DC-DC大电流高效降压电流模式单片降压开关稳压器WD5065B概述
WD5065B是电流模式单片降压开关稳压器,在4.7V-65V的宽输入范围内工作,通过集成的高端N沟道MOSFET提供高达5A的连续输出电流。在轻负载的情况下,稳压器以低频运行以保持高效率,电流模式控制提供严格的负载瞬态响应和逐周期电流限制。
特征:
采用ESOP8封装、热保护、短路保护、电流失控保护、0.8±1%内部参考电压可调开关率、可调UVLO和迟滞
应用领域:
工业自动化
电机控制
车辆配件
GPS娱乐
USB专用充电端口和电池充电器
12V、24V和48V工业、汽车和通信电源系统等更多领域
DC-DC
引脚配置
DC-DC
功能说明:
电源开关N沟道MOSFET开关集成在WD5065B上,可将输入电压下变频为稳压输出电压,由于顶部MOSFET需要一个大于输入电压的栅极电压,因此需要在BST和SW引脚之间连接一个升压电容器来驱动顶部开关的栅极。当SW为低电平时,升压电容器由内部4.3V电源轨充电。
WD5065B电流控制模式利用固定频率、峰值电流模式控制来调节输出电压,输出电压通过电阻分压器在FB脚上测量,误差由内部跨导误差放大器放大。电压反馈环路由连接在COMP引脚和GND引脚之间的外部RC网络进行补偿。内部振荡器启动高端功率开关,COMP引脚上的误差放大器输出控制高端功率开关电流,当高端MOSFET开关电流达到COMP电压设定的阈值电平时,功率开关导通离开。
COMP引脚电压会随着输出电流的增大和减小而增大和减小。该器件通过将COMP引脚电压箝位到最大电平来实现电流限制。PFM模式通过COMP引脚上的最小电压箝位实现。
另有PWM模式、关机模式、启用和可调UVLO保护、开关频率、RT短路保护、最大开关频率调节完整规格说明。
