JTY-LZ-1412和JTY-LZ-1424型直接线式离子感烟探测器
消耗积分:0 | 格式:其它 | 大小:856 KB | 2011-01-26
nana
分享资料个
概述
JTY-LZ-1412和JTY-LZ-1424型为采用了现代工艺技术的双源双室离子感烟探测器。此类探测器设计为对开放式区域提供保护,且须与相兼容的四线制控制器配套使用。JTY-LZ-1412工作电压为12VDC,而JTYLZ-1424为24VDC,探测器的运行状况和灵敏度能够现场测试。作为自锁型的探测器,当报警锁定后,必须通过瞬间中断电源来使其复位。
探测器上有一只发光二极管作为探测器现场的显示。如果探测器通电,处于正常的监视状态,LED会每10秒闪亮一次。在报警状态,LED将锁定恒亮直至探测器复位。
每一探测器内含一对常开触点(A型)用于联接到报警控制电路,还有一组常开/常闭辅助触点(C型)。对探测器电源的监视是通过在探测器电源回路末端安装一电源监视终端继电器来完成。当电流加向并流过探测器时,终端电源监视模块被上电,其继电器触点闭合使控制器的报警回路形成闭合的串联电路。一旦断电或探测器回路断开,终端模块将失电,继电器触点脱开并向控制器触发故障信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
