MOS名称/特点/结构/工作原理
1.2w人已加入
1、MOS名称
MOS管是金属(metal)—氧化物(oxide)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体。场效应晶体管(Field EffectTransistor缩写(FET))简称场效应管。
所以全称缩写为:MOSFET,在正式的场合均用MOSFET(设计文稿、专业论坛、文章)而不用MOS。
2、MOS特点
由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高(10的8次方Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为三极管的强大竞争者。
场效应管(FET)是利用控制输入回路(栅极控制)电场效应来控制输出回路(IDS)电流的一种半导体器件,并以此命名.
3、MOSFET金属氧化物半导体场效应晶体管的结构
MOS
4、MOSFET工作原理
N MOS工作原理:当VDS加正向电压,VGS未加电压时,两个N型半导体材料中间有P型半导体,有一个PN结始终处于反偏状态,所以MOS不导能。如下图,在VGS加正向电压时,金属与半导体中间有绝缘层不导通,但形成的电场将P型半导体的多子(空穴)向下推开,吸引两个N型半导体的多子(电子)在绝缘层下形成通道,两个N型半导体导通。控制VGS大小(即形成的电场)即可控制沟道的宽度,从而控制IDS电流的大小。
MOS
P MOS工作原理:当VDS加反向电压,VGS未加电压时,两个P型半导体材料中间有N型半导体,有一个PN结始终处于反偏状态,所以MOS不导能。如下图,在VGS加反向电压时,金属与半导体中间有绝缘层不导通,但形成的电场将N型半导体的多子(电子)向下推开,吸引两个P型半导体的多子(空穴)在绝缘层下形成通道,两个P型半导体导通。控制VGS大小(即形成的电场)即可控制沟道的宽度,从而控制IDS电流的大小。
MOS
MDD深耕半导体行业15年,业务已覆盖了全球40多个国家,获得海内外20000+合作伙伴的认可,为智能家居、电气工程、工控类、汽车电子、新能源等领域提供了近万个的应用解决方案。
在未来,MDD为满足客户的需求,我们将竭诚全力,提供更多优质的应用解决方案。
MDD作为国内资深的二三极管智造商,在消费类电子、安防、工控类、汽车电子、新能源等领域有深厚技术积累和解决方案。
MDD作为是一家专注于半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业。
是集半导体分立器件设计研发、封装测试及产品销售为一体的国家高新技术企业。公司在江苏设立制造中心,在深圳以及杭州设有研发及营销中心。
公司产品品种规格齐全,有普通整流、快速恢复、高效率、超快速、 肖特基、整流桥、 以及双向触发、高压、瞬态抑制、开关、稳压、ESD、MOS等各种系列的二、三极管/整流桥。
公司通过了ISO9001:2015质量管理体系、 ISO14001:2015环境管理体系认证,产品通过 美国UL认证,并符合欧盟RoHS、REACH、HF环保要求,可为客户提供量身定制与研发设计的 专业服务,并可以提供满足客户需求的无卤素产品。自成立以来,MDD产品广泛应用于消费类电子、安防、工控类、汽车电子、新能源等领域并远销欧美及东南亚地区,在客户中享有 良好的口碑。
审核编辑:汤梓红
