SiC MOSFET采用S-MOS单元技术提高效率
电源/新能源
3423人已加入
初创公司 mqSemi 推出了适用于基于功率 MOS 的器件的单点源 MOS (S-MOS) 单元设计。使用 Silvaco Victory 工艺和设备软件,在 1200V SiC MOSFET 结构上调整和实施了 S-MOS 概念。如参考文献中所述,提供了全套静态和动态结果,用于将 S-MOS 与采用平面和沟槽 MOS 单元设计的参考 SiC MOSFET 2D 结构进行比较。
多年来,MOS 单元制造和设计平台大大提高了硅基功率器件的性能,例如功率 MOSFET 和绝缘栅双极晶体管 (IGBT)。这两种器件均由以蜂窝或线性模式组织的平面或沟槽 MOS 单元组成。
使用硅基 MOS 器件获得的结果可用于创建需要高单元封装密度的 SiC 功率 MOSFET。在过去的几年里,已经提出了先进的 3D 设计概念来改进设备的静态和动态特性。这些 3D 拓扑与低压 FinFET 单元结构有关,该结构使用多维通道宽度来提高单元密度和降低 RDS(通态电阻)(ON)。
采用许多众所周知的硅器件概念和加工工艺的能力是使用 SiC 作为功率器件材料的好处之一。垂直肖特基二极管或垂直功率 MOSFET(通过 JFET 适当分流后)是基本器件架构的示例。
因此,许多用于确保硅器件长期稳定性的程序也可用于 SiC。然而,仔细观察发现,基于 SiC 的器件需要比基于 Si 的器件进行额外且不同的可靠性测试,例如材料的独特性能和缺陷、更大的带隙和更高的电场,特别是在结终端区域,以及在更高的温度和开关频率。
S-MOS 电池概念
与这种三维结构趋势相吻合的是由初创公司mqSemi开发的“Singular Point Source”MOS单元概念(也称为S-MOS)。mqSemi 由 Munaf Rahimo 和 Iulian Nistor 创立,总部位于瑞士,致力于开发先进的功率半导体概念,解决用于电动汽车、汽车和可再生能源等应用的下一代电力电子系统。mqSemi 在过去两年中申请了 20 多项专利,已经进行了大量的模拟,现在已准备好进入原型制作阶段。mqSemi 团队在 IGBT 方面获得的多年经验和知识,对解决碳化硅 MOSFET 的关键问题有很大帮助;例如降低损耗、提供稳健的短路模式和阻断行为、栅极驱动控制和高频振荡。
mqSemi 的发言人 Rahimo 和 Nistor 表示:“我们相信,对于一个可持续发展的世界,我们将需要基于高效、紧凑、可靠和具有成本效益的功率半导体器件的应用,这些器件是技术前沿和以创新为中心的。”
S-MOS 的好处是双重的:一方面,它使用独特的方法精心定义了总通道宽度,也称为通道面积;另一方面,它可以实现更高的 MOS 单元封装密度。此外,S-MOS 概念可以在 MOSFET 和 IGBT 上实现,从而提高开关性能,同时实现更高的效率和更低的整体损耗。
S-MOS 单元与标准平面单元和沟槽 MOS 单元的不同之处在于如何设计每个器件面积的总沟道宽度(W ch参数)。如图 1a 和图 1b 所示,平面或沟槽 MOS 单元的沟道宽度 W ch定义为 N++ 源极周围的总外围距离,它还取决于 MOS 单元排列的几何形状(线性或蜂窝布局设计)。S-MOS 单单元沟道宽度 W ch,如图 1c 所示,由 N++ 源极和 P沟道结 W PNJ长度的小尺度尺寸定义。通过将这个小的几何特征定位在沟槽侧壁上,预定的单位沟道长度 W chn提供。对于 S-MOS,N++ 和 P通道轮廓类似于平面单元的轮廓,但位于沟槽侧壁上。因此,总沟道宽度取决于每个芯片的门控沟槽侧壁的总数。如图 1c 底部所示(红色虚线),N++/P通道结的形状可以近似为“四分之一圆”,单个沟槽的 W chn尺寸约为 150-300 nm侧壁。给定芯片面积的总 W ch可以作为所有沟槽侧壁上所有 W chn的总和获得。
MOSFET
图 1:S 图 1:源 MOS 单元概念(来源:[1])(来源:[1])
S-MOS 概念已通过在 1200V SiC MOSFET 上进行的 2D 和 3D TCAD 模拟得到证明,包括 S-MOS 以及参考平面和沟槽结构。
“在模拟过程中,我们发现了一个非常特殊的特征,这是我们没有预料到的,在沟槽的侧壁上,我们可以获得所谓的通道宽度,它定义了基于扩散分布的总通道密度”,mqSemi 的发言人说。
仿真是在 1200V SiC MOSFET 上执行的,因为通过 R ds(on)测量的静态损耗并不难评估。同样的技术也可以应用于不同的电压等级。对所有器件结构(S-MOS、Trench 和 2D 平面)进行静态和混合模式电感负载动态模拟,这些器件结构的总有效面积为 1cm 2。仿真得到的输出电压-电流特性如图2所示;上图是指最高 600V 的电压范围,而下图是在 Vgs=15V 和 150°C 时放大到 1V。S-MOS 概念提供了低 R dson水平(约 3 mΩ-cm 2在 150°C),类似于沟槽电池。然而,如图 2 所示,与其他参考模型相比,S-MOS 还提供平坦的饱和电流。
MOSFET
图 2:1.2kV SiC MOSFET 输出曲线,Vgs=15V,150°C(来源:[1])
“我们发现我们有更好的切换可控性,这就是进入第三维的全部想法。与沟槽电池相比,我们获得了大大降低的开关损耗,并且我们有更多的设计自由度来进一步优化它并获得更高的电池密度”,mqSemi 的发言人说。
在 150°C 下对所有器件的短路电流进行了仿真,显示了 S-MOS 如何表现出更少的短沟道效应并改善了传导损耗和短路性能之间的权衡。尽管 S-MOS 概念仍需要进一步的设计优化,但所展示的性能非常有前途,在 mqSemi,他们认为已经为下一阶段做好准备,即原型设计。
审核编辑:汤梓红
