功率MOSFET带负载功率能力的评估
一般来说MOS管规格书中会给出功耗额定值。然而,这一般是在 25℃时的参数。实际应用中MOS管通常具有较高的温度,对于功率MOS而言,其温度可以轻松达到 100℃。
MOSFET
无散热片的MOS功率能力:
Pcapability = (Tjmax – Tamb) / Rthja
带散热器的MOS功率电源能力:
Pcapability = (Tjmax – Tcase) / (Rthjc + Rthchs + Rthhsa)
其中:
Tjmax – 规格书中规定的MOS最大结温
Tamb – 工作环境温度
Rthja – 结到环境的热阻
Tcase – MOSFET的外壳温度
Rthjc – 结到外壳的热阻
Rthchs – 外壳到散热器的热阻
热阻其实可以理解成MOS的散热能力参数,热阻越大,散热越差,对于器件而言,如果没加散热器,一般只考虑结到空气的热阻,如果加了散热器,则需考虑结到外壳,以及外壳到空气的热阻。
MOSFET
审核编辑:汤梓红
