OLED显示模组0.96寸(4PIN)
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-07-27
李超
分享资料个
PCB图如下:
OLED显示模组0.96寸(4PIN)
0.96'OLED(4Pin)模组采用SSD1306为主芯片,
像素为128*64,
通讯方式可选择SPI或IIC(地址默认0x78),
该引脚与 IIC 完全兼容(即在设置 In IIC mode 时,
只能连接4根线),
默认为 4-Wire SPI 通信模式,
无自发光视角,
低功耗。
兼容3.3V或5V电源输入
兼容3.3V或5V IO口电平
通讯方式可选择SPI(4-Wire或3-Wire)/IIC
OLED显示模块-0.96英寸(4PIN),
像素为128*64,
通讯方式为IIC,
地址是可选的(默认地址 0x78),
界面简单,
该模块有一个稳定的芯片,
支持3.3V~5V电压供电,
上电自动复位,
无自发光视角,
低功耗。
评论(0)
发评论
下载排行榜
