OLED显示模组0.96寸(7PIN)
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-07-27
分享资料个
PCB图如下:
OLED显示模组0.96寸(7PIN)
0.96'OLED(7Pin)模组采用SSD1306为主芯片,
像素为128*64,
通讯方式可选择SPI或IIC(地址默认0x78),
该引脚与 IIC 完全兼容(即在 IIC 模式下,
只能连接4根线),
默认为 4-Wire SPI 通信模式,
无自发光视角,
低功耗。
兼容3.3V或5V电源输入
兼容3.3V或5V IO口电平
通讯方式可选择SPI(4-Wire或3-Wire)/IIC
OLED显示模块-0.96英寸(7PIN),
本模块采用SSD1306作为主芯片,
像素为128*64,
该引脚与 IIC 完全兼容(即设置为 IIC 模式时,
只能连接4根线),
无自发光视角,
低功耗。
评论(0)
发评论
下载排行榜
