电源设计说明:SPICE热模型
电源/新能源
3421人已加入
SPICE 模型没有直接管理系统组件和热行为的命令。然而,由于特定数学方程的实现,有一些 SPICE 模型可用于执行与热量相关的模拟。它们被定义为“热模型”热模型模拟用于在热设计的初始阶段进行粗略估计。实现热行为的设备可用于在温度域中处理和产生结果。
SPICE 标准和热模型
电子元件的普通 SPICE 模型描述了典型设备的特性。在大多数情况下,此类模型可以成为评估组件性能的有用工具。显然,他们无法预测所有工作条件下的运行情况,因此,他们无法准确模拟设备在所有条件下的性能,尤其是热条件下的性能。因此,今天可以找到以下仿真模型:
  • 通用 SPICE 模型
  • SPICE 热模型
前者,在用 SPICE 语言进行的内部描述中,其特点是仅存在表征组件的电气和电子端子。例如,下面是一个 UF3C065080T3S MOSFET,其特征仅在于三个端子:漏极 (nd)、栅极 (ng) 和源极 (ns)。
********************** D G S
.subckt UF3C065080T3S nd ns
Ld nd nd1 5n
Lmd ns1 nd2 2n
Ljg ng1 ns3 4n
xj1 nd1 ng1 ns1 jfet_G3_650V_Ron 参数:Ron=75m Rgoff=1.3 Rgon=1.3
xm1 nd2 ng2 ns2 mfet180
.ends
另一方面,后者也有典型热参数和电气参数的文字描述。如您所见,除了 MOSFET 的常用端子(1 = 漏极,2 = 栅极,3 = 源极)之外,它们还报告其他热参数,这些参数也在组件的图形模型中:
  • Tj
  • TC
例如,以下是 SCT3017AL_T MOSFET,其特征在于端子漏极 (1)、栅极 (2)、源极 (3)、Tj、Tc、Ta。
********************DGS Tj Tc Ta
.SUBCKT SCT3017AL_T 1 2 3 Tj Tc Ta
.PARAM T0=25 T1=-100 T2=600
.FUNC K1(T) {MIN(MAX(T,T1),T2)}
V1 1 11 0
L1 3 32 4.1n
R2 3 32 10
C1 23 12 1p
C21 Tj Ta 1.234m
.ENDS SCT3017AL_T
显示的模型显然已经过简化,并不完整。从图 1 中可以看出,传统 SPICE 模型与热模型的区别正是标题行,其中列出了组件的电气端子和/或热端子。
电阻
图 1:传统 SPICE 模型和热模型
热模型
通常,热模型在仿真中较慢,因为除了正常电气和电子行为的计算之外,仿真器还必须处理系统的所有热方程,这涉及大量计算工作。热模型的新端子如下:
  • Tc(外壳温度)
  • Tj(结温)
  • Ta(环境温度)
  • Tjd(MOSFET 中二极管的结温)
温度连接用作电压节点并与电气部件电隔离。模型可能具有这些参数中的一些,而不一定是全部。通常,结温包含在模型中,因此用户只需定义“外壳温度”和环境温度。其他时候,还必须由用户定义或查询结温。热节点 Tj 和 Tjd 允许用户轻松监控模拟结温。通常,不应连接这些节点。热节点 Tc 包含有关组件外壳的温度信息。
请注意,在热模型中:
  • 节点中的电压表示温度,以°C 表示。
  • 电阻表示热阻,以°C/W 表示。
为了充分理解热转变的工作原理,可以将系统想象成一组限制温度作用的电阻器,如图 2 所示。
电阻
图 2:温度根据其形状、尺寸和材料从一个组件传递到另一个组件。
一个实际例子
以下实际示例使用 Cree C3M0060065D SiC MOSFET 模型,如图 3 所示。它是采用 TO-247-3 封装的组件,具有以下特性:
  • 电压:650 伏
  • 编号:37
  • ID(脉冲):99 A
  • RDS(on): 60 mΩ
  • 可以方便地与其他试样并联
  • 案例:TO-247-3
  • Vgs:介于 –8 V 和 19 V 之间(推荐电压为:15 V [on]、–4 V [off])
  • 钯:150 瓦
  • Tj:–40°C 至 175°C
  • TL:最高密封温度 260°C
  • 热电偶:0.99°C/W
  • 热:40°C/W
电阻
图 3:Cree 的 C3M0060065D 功率 MOSFET
图 4 中的图表显示了一个经典的电子开关,它通过 96 V 的电源提供 10 Ω 的电阻负载(负载上的电流约为 9.6 A)。让我们检查一下该方案的电气特性:
  • MOSFET 数据表推荐的栅极电压 (V2):15 V
  • 使用的 SiC MOSFET:Cree 的 C3M0060065D
  • 负载电阻:10Ω
  • 电路电源电压:96V
现在让我们检查该方案的热特性:
  • 环境温度:25°C
  • 散热器热阻(R2):20°C/W
因此,尽管接线图使用了 25 V 的电压发生器和 20 Ω 的电阻器 R2,但此类组件仅用于配置热系统,不具备电气功能。
电阻
图 4:热原型的接线图
在接线图中,同样使用以下 SPICE 指令设置节点的初始温度非常重要:
.ic V(case_温度)=25
工作温度的计算
组件数据表指出最高结温为 175°C。让我们看看各种散热器在上面考虑的电阻负载下的表现如何,同时查看图 5 的曲线图。 当温度系统达到平衡时,模拟器可以测量以下温度:
  • 20°C/W 散热器:结温 146°C,外壳温度 140°C。在大约 20 秒内达到热平衡。
  • 5°C/W 散热器:结温 52°C,外壳温度 47°C。在大约 4 秒内达到热平衡。
在任何情况下,该组件都会正常工作,因为其结温低于 175°C 的上限。使用 20°C/W 的散热器,MOSFET 的运行几乎达到极限。请注意,该图将电压显示为测量单位,但实际上,正在测量温度。如果不使用散热器,或者降低其测量值和性能(例如,20°C/W),则 MOSFET 将在 7 秒后损坏,理论热平衡点超过 500°C。
电阻
图 5:测量结点和外壳的温度,使用不同类型的散热器
确定理想的散热器
步进模拟允许在创建的系统中建立和确定最佳散热器类型。要使用的指令是:
.step 参数散热器 1 40 1
以检查热阻介于 1°C/W 和 40°C/W 之间的所有散热器的行为,如图 6 中的图表所示。 对于本文设计的电路,好的散热器必须具有热阻热范围介于 1°C/W 和 22°C/W 之间。否则,MOSFET 会损坏。
电阻
图 6:不同类型散热器的模拟
SiC MOSFET 上的环境温度
查看 MOSFET 数据表的设计人员会感到安全,他们观察到结温可以轻松应对 175°C。这似乎确实是一个难以达到的极限。但实际情况大不相同,在本段中,我们可以观察到环境温度对组件的影响是决定性的。假设前面的电路具有以下电气和热参数的特征:
  • 热阻为 20°C/W 的散热器
  • 环境温度介于 –40°C 和 70°C 之间(实际情况)
对于这种类型的分析,有必要在精确范围内进行直流模拟,因为环境温度由电压发生器决定。执行分析的 SPICE 指令如下:
.dc 环境 -40 70 1
在图 7 中,可以观察到 MOSFET 的结温 (Tj)(在 y 轴上)相对于环境温度(在 x 轴上)的曲线图。如您所见,该电路可以在高达 40°C 的环境温度下正常工作。高于此值,除非采用更高效的散热器,否则 MOSFET 可能会受到严重损坏。
电阻
图 7:环境温度对具有 SiC MOSFET 的系统具有决定性影响。
结论
通常,简单的电气和电子分析是不够的,尤其是对于功率元件。温度是高能系统如何工作的一个组成部分,忘记将其包含在模拟中是一个严重的错误。
审核编辑:刘清
