基于有限状态机(FSM)的SiC MOSFET开关瞬态建模
今日头条
1100人已加入
在航空、舰载系统和电动汽车领域已经观察到,[1][2][3] 可用的最佳解决方案之一是碳化硅 (SiC) MOSFET,因为它具有高频 HF 和高-其转换器的密度。与硅基 IGBT 相比,碳化硅 MOSFET 提供更快的开关和更低的功率损耗。该因素使其能够以更高级别的开关频率运行,估计为数百千赫兹。这最终将提高功率转换器的电荷密度和效率 [4] [5]。
与物理建模和香料建模 [6] [7] 相比,分析建模具有在准确性和简单性之间有效权衡的趋势。
大量模型,例如开关瞬态、寄生参数的影响、开关损耗、开关振荡和高频 (HF) 电磁干扰 (EMI) 噪声,[8][9][10][11][12][ 13] 分别已经给出,但它们都不能应用于开关损耗。
本文将详细阐述基于有限状态机 (FSM) 的分析建模,专门用于评估 HF EMI 噪声和开关损耗方面的开关特性。请访问本文以获取完整信息。
开关瞬态分析建模
图 1 显示了处于开关瞬态阶段的 SiC MOSFET 建模过程,该过程基于电感钳位电路,该电路具有很少的关键寄生参数 Cgs、Cds 和 Cgd。由于寄生参数对 SiC MOSFET 的特性有很大影响,因此在建模时应给予重要考虑。
转换器
图 1:电感钳位电路的拓扑结构
开启状态的表征
开启瞬态还有 4 个子阶段。这四个子阶段显示了电感钳位电路 [14] 中栅极和功率栅极回路之间的关系。这些子阶段被命名为
子阶段 S11(开启延迟)
子级 S12(电流换向)
子级 S13(电压换向)
子阶段 S14(开启振铃)
关断状态的表征
正如在 Turn-on 中一样,Turn-off 状态的表征也包括 4 个子阶段。在这里可以正确地说,子级 S11(接通延迟)、子级 S12(电流换向)和子级 S13(电压换向)在接通状态下使用的机制是相似的用于后续步骤,例如 S21(关断延迟)、S22(电压换向)和 S23(电流换向)。唯一的变化是在称为 S24 的关闭振铃阶段 [14]。
结电容和跨导建模
CV 特性曲线说明了基于 Si 的器件和结电容的 SiC MOSFET 非线性。CV 特性的曲线拟合具有解释这些电容建模的能力。图 2 显示了拟合和测量的 CV 特性曲线之间的比较,而图 3 显示了拟合和测量的 IV 特性曲线之间的比较,这允许表征跨导。
转换器
图 2:拟合和测量的 CV 特性
转换器
图 3:拟合和测量的 IV 特性
使用 FSM 对开关状态进行建模
FSM 的采用说明了开关瞬态过程中子级的相互作用。图 4 显示了 FSM 的流程图。表 1 和表 2 分别显示了 FSM 在导通和关断瞬态期间的重要特性。
转换器
表 1:FSM 在开启状态下的特性
转换器
表 2:FSM 在关闭状态下的特性
转换器
图 4:FSM 流程图
模拟与实验
模拟环境
输出端子(Vds、Vak 和 Id)以及半桥块中的 FSM 已与提供电压/电流的源连接,这是实现信号接口和电接口之间转换所必需的 [14]。表 3 显示了寄生参数的值。
转换器
表 3:寄生参数值
实验设置
图 5 显示了实验的设置。在这个实验中,来自 Wolfspeed 的 C3M0120090D 和 CVFD20065A 被选为 SiC MOSFET 和 SiC SBD [14]。双脉冲信号已用于控制由 DSPc 产生的栅极驱动 [14]。Lecroy Wave-Runner 8404-M 用于获取开关波形。电压探头 PPE2KV(2 kV,400 MHz)用于测量漏源电压,而漏电流则借助与电流探头 TCP312A(30 A)相结合的按比例缩小的电流互感器 (CT) 测量, 100 MHz) [14]。
转换器
图 5:实验设置
结果与分析
本实验使用的条件是 vdc=600 /400 V,iL=15 A,Rg (ex) 从 10 到 47 Ω [14]。vds 的计算涉及它们上的电压降,作为 MOSFET 引线电感(Ld 和 Ls)的实际测量值。从仿真结果可以清楚地表明,该分析模型可用于评估 SiC MOSFET 的开关特性。结果还表明,可以降低高频 EMI,但代价是开关损耗 [14]。
结论
本文阐述了基于 FSM 的分析建模,用于评估 SiC MOSFET 的瞬态响应速度、开关损耗和 HF EMI 噪声方面的开关特性。FSM 用于对开关瞬态进行解析建模,它负责过渡阶段每个子阶段的表征和分析以及 CV 和 IV 特性的建模。基于模拟和实验的比较,得出了不同的方面。可以得出结论,这里实验的模型具有综合评估开关特性的能力,有望为具有高频HF和SiC MOSFET高密度设计的功率转换器提供更多指导。
审核编辑:汤梓红
