用炫酷大屏展示爬虫数据!
1.2w人已加入
大屏有时纯粹是为了好看,领导的说法是“花花绿绿的效果不错”。尤其放到展厅里,整面墙壁都是大屏那种,色彩十分艳丽。我尝试了一下。不是专业的前端,所以用vue模板修改,前后端分离。后端使用fastapi,爬取的数据存入数据库。效果图如下,点击看全屏效果数据库  下面这张是网上下载的vue大屏,我根据它来修改的修改内容包括:
  1. 更换背景大图,形成"暗黑"星空风格
  2. Apache ECharts官网找适合的效果图,并修改
  3. 删除词云和中间的飞行地图等,把自己的内容排版进去
数据库
数据来源
说明
  1. 这里只介绍右边的“降水量预报”。值越大,气球越大
数据库
  1. 采用scrapy爬取数据
  2. 数据爬自weather.cma.cn
  3. 定义要爬的url,降水量相加得到某地未来一天的降雨量
    数据库
运行过程
数据库
爬虫脚本
参考 ssw的小型文档网站
后端接口
数据库的爬虫数据
数据库
fastapi
  • 接口url:
    • http://localhost:5000/rain/
  • 脚本:
	from fastapi import FastAPI from fastapi.responses import JSONResponse import pymysql app = FastAPI() def conn_mysql(sql):     dbparam = {         'host''127.0.0.1',         'port'3306,         'user''root',         'password''1024',         'database''alerts',         'charset''utf8'     }     conn = pymysql.connect(**dbparam)     cursor = conn.cursor()     try:         cursor.execute(sql)         res = cursor.fetchall()     except Exception as e:         print('入库失败', e)         conn.rollback()     finally:         cursor.close()         conn.close()         return res def get_rains_from_db():     sql = 'SELECT city,rain from rains'     res = conn_mysql(sql)     return res @app.get('/rain') def rain():     res = get_rains_from_db()     for i in res:         city = i[0].strip()         if (city == '益阳'):             yys = i         elif (city == '永顺'):             xxz = i         elif (city == '长沙'):             css = i         elif (city == '张家界'):             zjjs = i         elif (city == '邵阳市'):             sys = i         elif (city == '株洲'):             zzs = i         elif (city == '常德'):             cds = i         elif (city == '娄底'):             ld = i     return JSONResponse({'data': {'ld': ld, 'css': css, 'sys': sys, 'yys': yys, 'zjjs': zjjs,                                   'xxz': xxz, 'cds': cds, 'zzs': zzs}})
前端展示
vue部分目录结构
文件已上传,下载地址
	. ├── public │   └── json │       └── 430000.json └── src     ├── api     │   ├── http.js     │   ├── index.js     │   └── options.js     ├── components     │   ├── companySummary     │   │   └── rain.vue     │   └── index.js     ├── main.js     ├── router     │   └── index.js     └── views         └── alerts.vue
文件说明
router/index.js编写路由
	const routes = [   {     path'/alerts',     name'alerts',     component() => import('@/views/alerts.vue'),     meta: {       title'告警'     }   }, ] main.js
  1. 导入router/index.js中的路由
  2. 导入components/index.js中定义的组件,方便其它文件引用。如在alerts.vue中写上即可引用
	import Vue from 'vue' import router from './router' import Vcomp from './components/index' // Vue.use(Vcomp) components/index.js组件在这个文件进行汇总
	import rain from './companySummary/rain' //区域雨量 const components = {     rain, //指components/companySummary/rain.vue } const Vcomp = {   ...components,   install }; export default Vcomp components/companySummary/rain.vue
	import {mapOptions} from '@/api/options.js' export default {   name'rain', } views/alerts.vue这里引用rain.vue组件
	...省略     class="panel">       <h2>20小时降水量预报h2>       <rain />       <div class="panel-footer">div>     </div>   ...省略 api/index.js
  • 向fastapi接口发送请求
	export const rainInfo = (params) => {     return axios.get('http://localhost:5000/rain/') } api/options.js
  • 向fastapi接口发送请求
  • mapOptions在rain.vue被引用,被apache echarts使用
	$.ajax({     type"GET",     url"http://localhost:5000/rain/",     dataType'json',     async:false,     successfunction (res{         var xxx = [                 {name'娄底市'valueparseFloat(res.data.ld[1])},             {name'长沙市'valueparseFloat(res.data.css[1])},             {name'邵阳市'valueparseFloat(res.data.sys[1])},             {name'益阳市'valueparseFloat(res.data.yys[1])},             {name'张家界市'value:  parseFloat(res.data.zjjs[1])},             {name'湘西土家族苗族自治州'value:  parseFloat(res.data.xxz[1])},             {name'常德市'value:  parseFloat(res.data.cds[1])},             {name'株洲市'value:  parseFloat(res.data.zzs[1])},         ];     }}) export function mapOptions(mapType{     var geoCoordMap = { //坐标数据         '娄底市':[112.008497,27.728136],         '长沙市':[112.982279,28.19409],         '邵阳市':[111.46923,27.237842],         '益阳市':[112.355042,28.570066],         '张家界市':[110.479921,29.127401],         '湘西土家族苗族自治州':[109.739735,28.314296],         '常德市':[111.691347,29.040225],         '株洲市':[113.151737,27.835806],     };     ...省略 }
总结
  • 通过这次尝试,简单实现了大屏效果。条形图、折线图、飞行地图、词云等,还可以去Apache ECharts官网找资源加入到大屏。如果你对threejs很了解,甚至可以把它的3D效果加入进来
  • 有些大屏用html编写,一大段一大段的代码让人失去修改的兴趣,相比来说vue更简洁、代码少、修改快。
审核编辑 :李倩
