Hyduino 4.3c Speeduino H2 Gms气体管理系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-08-08
tr12345
分享资料个
PCB图如下:
成分
C16 10uF CAP TANT 10UF 35V 10% 径向钽 Kemet × 1
C2,C4,C6,C8,C10,C24 0.22uF 电容 CER 0.22UF 50V 10% 径向 X7R Kemet × 6
C1,C3,C5,C7,C9,C13,C15 0.1uF / 100nF 电容 CER 0.1UF 50V 20% 径向 X7R Vishay × 7
C14 47uF CAP TANT 47UF 6.3V 10% 径向钽 Kemet × 1
C18 0.33uF CAP CER 0.33UF 50V 10% RADIAL X7R AVX Corporation × 1
C19,C25 0.01uF CAP CER 10000PF 50V 10% 径向 X7R Kemet × 2
C11、C12、C20 1uF 电容 CER 1UF 50V 20% 径向 X7R Kemet × 3
C23 4.7nF 电容 CER 4700PF 100V 10% 径向 X7R Kemet × 1
D16 1N5919BG 齐纳二极管 ZENER 5.6V 3W AXIAL DO-41 ON Semiconductor × 1
D15,D17 1N5818-TP 肖特基二极管 SCHOTTKY 1A 30V DO41 DO-41 Micro Commercial Co × 2
LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8 LED-红色 LED SS 3MM 625NM RED DIFF 5mm-LED × 8
D9,D10,D11,D12 1N4004 DIODE GEN PURPOSE 400V 1A DO41 DO-41 Micro Commercial Co 1N4004-TP × 4
U2 Surge Protection SURGE ABSORBER 14MM 22V 1000A ZNR Disc 14mm Panasonic - ECG × 1
J3 双接线端子 TERMINAL BLOCK 5MM VERT 2POS PCB On Shore Technology Inc OSTTA020161 × 1
公针跳线 Jumper SHUNT JUMPER .1" BLACK GOLD 969102-0000-DA × 5
公针 40 POS 0.100 排针 CONN HEADER .100" SNGL STR 40POS Sullins 连接器解决方案 PREC040SAAN-RC.. × 4
J4 矩形连接器 - 接头,公插针 IDC BOX HEADER .100" 40POS CNC Tech 3020-40-0100-00 × 1
Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8 62A MOSFET N-CH MOSFET N-CH 33V TO-220 TO-220 STMicroelectronics STP75NS04Z × 8
R54 10k RES 10.0K OHM 1/4W 1% 金属膜 Yageo MFR-25FBF52-10K × 1
R10,R13,R16,R19,R21,R23,R24,R29,R30,R39,R40,R50,R51,R57,R58,R59,R60 1k RES 1.00K OHM 1/4W 1% METAL FILM Yageo MFR-25FBF52- 1K × 17
R9,R12,R15,R18 680 RES 680 OHM 0.6W 1% 轴向 TE Con​​nectivity 1622545-1 × 4
R2,R4,R6,R8,R22,R41 470 RES 金属薄膜 1/4W 470 OHM 1% AXIAL Stackpole Electronics Inc RNF14FTD470R × 6
R1,R3,R26,R28,R33,R34,R61 1% 2.49k 2.49k Ohm ±1% 0.25W, 1/4W 通孔电阻轴向金属膜 适用于GM Sensors Yageo MFR-25FBF52-2K49 × 7
R7 0.1% 3.9k RES 3.9K OHM 1/4W 0.1% 金属膜 AXL Yageo MFP-25BRD52-3K9 × 1
R11,R14,R17,R20,R35,R36,R37,R38,R48,R49,R55,R56 100k RES 100K OHM 1/4W 1% METAL FILM Yageo MFR-25FBF52-100K × 12
R25,R27,R31,R32 160 RES 160 欧姆 2W 1% 轴向 Yageo FMP200FRF52-160R × 4
U1 LM2940T-5.0/NOPB IC 稳压器 LDO LM2940-5.0 1A TO220 TO-220 Texas Instruments LM2940T-5.0/NOPB × 1
MPX4250A 1-Bar MAP 传感器 SENSOR ABS PRESS 36.3 PSI MAX 6-SIP Freescale Semiconductor MPX4250AP × 1
IC1,IC2 TC4424EPA IC MOSFET DVR 3A DUAL HS 8-DIP 8-DIP Microchip Technology TC4424EPA × 2
IC4 SP721APP TVS 阵列 ESD 6 输入 30V 8-DIP 8-DIP Littelfuse Inc. SP721APP × 1
IC SOCKET MACH PIN ST 8POS TIN IC 插座 AR08-HZL-TT-R × 3
凯斯哈曼德制造 1455N1202 × 1
Arduino Mega 1050-1018-ND × 1
Hyduino 4.3c (Speeduino+ H2 Gms (气体管理系统)
评论(0)
发评论
下载排行榜
