DIY一个电磁悬浮装置
  这种电磁悬浮装置很酷,可以建造一个令人兴奋和有趣的反重力项目。该装置可以在没有任何可见支撑的情况下使某物漂浮,就像一个物体在自由空间或空气中游泳。为了使这个装置工作,你需要用电磁铁来吸引一个物体,但是当它非常靠近电磁铁时,电磁铁应该会失效,被吸引的物体会因重力而下落,并在下落的物体下落之前再次吸引它完全由于重力,这个过程还在继续。该项目类似于我们的超声波声悬浮,但在这里我们将使用电磁波而不是超声波。
  现在回到这个概念,人类不可能打开和关闭电磁铁,因为这个开关过程必须非常快速且以指定的时间间隔发生。所以我们搭建了一个开关电路,控制电磁铁实现电磁浮动。
  所需组件
MOSFET
  磁悬浮电路图
  完整的磁悬浮示意图如下所示。如您所见,它仅包含几个通常可用的组件。
MOSFET
  这个DIY 磁悬浮电路的主要部件是霍尔效应传感器和 MOSFET 晶体管和一个电磁线圈。我们之前使用电磁线圈构建了其他有趣的项目,例如迷你特斯拉线圈、电磁线圈枪等。
  我们使用 Irfz44N N 通道 Mosfet 进行第一次开关和打开/关闭电磁体。Irfz44n / 任何 N 沟道 MOSFET 或类似 (NPN) 强大的晶体管都可用于此目的,它具有高电流处理能力,如 TIP122 /2N3055 等。选择 Irfz44N 晶体管是因为它通常用于 5V 操作的微控制器项目,并且是在当地市场很容易买到。另一方面,它在 25 度的温度下具有 49A 的漏极电流处理能力。它可用于各种电压。
  首先,我在 12 伏配置上对电路和整个项目进行了试验和测试,但我发现我的电磁线圈和 MOSFET 都变得非常热,所以我不得不切换回 5 伏。我没有注意到发生任何差异或问题,并且 MOSFET 和线圈处于正常温度。此外,Mosfet 不需要散热器。
  电阻器 R1 用于保持 MOSFET 栅极引脚电压高(如上拉电阻器)以获得适当的阈值电压或触发电压。但是当钕磁铁靠近中心安装的霍尔效应传感器(在电磁铁中间)或钕磁铁在霍尔效应传感器的范围内时,我们的电路应该向 MOSFET 栅极引脚提供负输出。结果,引脚/控制引脚电压下降,指示 LED 和电磁铁的 MOSFET 漏极引脚输出也下降,它被禁用。当附有钕磁铁的物体因重力而掉落或掉落时,钕磁铁将超出霍尔效应传感器的范围,此时霍尔效应传感器不提供任何输出。MOSFET 栅极引脚变为高电平并快速触发(对于 R1 电阻控制引脚/栅极引脚已经为高电平)快速为电磁线圈通电并吸引附有钕磁铁的物体。这个循环继续下去,物体仍然挂着。
  R2 330ohm 电阻用于在 5v(指示灯 LED)下点亮 LED,并限制 LED 保护的电压和电流。D1二极管只不过是用于每个线圈设备中的反馈阻断二极管,例如用于反向反馈电压阻断的继电器。
  构建磁悬浮电路
  首先构建电磁线圈。对于气孔电磁铁的制作,首先,您需要为电磁铁制作一个框架或主体。要做到这一点,需要一支直径约为 8 毫米的旧笔,它已经有一个中心孔(在我的例子中,我用游标尺测量了直径)。用永久性记号笔标记所需的长度,然后切成大约 25 毫米的长度。
MOSFET
  接下来,取一小块纸板/任何硬质纸质材料,或者您可以使用有机玻璃切割两片缠绕直径约 25mm 的中心孔,如下图所示。
MOSFET
  在“feviquick”或任何强力胶水的帮助下修复一切。最后,框架应该是这样的。
MOSFET
  如果你懒得做这个,你可以拿一个旧的焊线架。
MOSFET
  电磁铁框架已准备就绪。现在继续制作电磁线圈。首先,在绕线直径的一侧打一个小孔并固定电线。开始缠绕电磁铁并确保它大约转动 550 圈。每层由大提琴胶带或其他类型的胶带分隔。如果您懒得制作电磁铁(在我的情况下,我制作的电磁铁也具有使用 5v 的优势),您可以将其从 6 v 或 12 v 继电器中取出,但您应该小心,您的霍尔效应传感器 A3144 仅接受 5V 最大值。因此,您需要使用 LM7805 稳压器 IC 为霍尔效应传感器供电。
MOSFET
  当您的中心空心电磁线圈准备好后,将其放在一边并转到步骤 2。排列所有组件并将其焊接在 Vero 板上,如您在此处的图片中所见。
MOSFET
MOSFET
  为了固定电磁线圈和霍尔效应传感器装置,由于线圈的状态对齐,因此需要一个支架,并且传感器装置对于将物体稳定悬挂在重力下很重要。我安排了两根管子、纸板和一小块 PVC 接线盒。为了标记所需的长度,我使用了永久性标记,并且为了切割,我使用了手锯和刀。并在胶水和胶枪的帮助下修复了所有东西。
  在PVC接线盒中间打一个孔,用胶水固定线圈。此后,折叠传感器。放入电磁线圈的孔内。请记住,悬挂物(附有钕磁铁)与电磁线圈的距离取决于传感器被推入电磁铁中心孔的程度。霍尔效应传感器具有特定的感应距离,应在电磁吸引力范围内才能完美悬挂物体。我们的自制电磁悬浮装置现已准备就绪。
MOSFET
  工作和测试磁悬浮电路
  使用双面胶带用纸板固定控制板。借助电缆扎带将支架与支架很好地连接起来。与控制电路进行所有连接。将传感器放入电磁铁的中心孔内。调整电磁铁内霍尔效应传感器的完美位置,并设置电磁铁和钕磁铁之间的最大距离。距离可能会因您的电磁吸力而异。使用 5V 1Amp 或 2Amp 移动充电器为其供电,并对项目的工作方式进行首次测试。
MOSFET
  请仔细注意有关此电磁悬浮项目的一些要点。线圈和传感器设置的对齐是必不可少的。因此,需要将物体稳定且笔直地向重力方向悬挂。一个稳定的系统意味着某些东西是平衡的。例如,考虑从顶部握住的长棍。它是稳定的并且垂直向下垂向重力。如果您将底部推离笔直向下位置,重力将倾向于将其拉回稳定位置。因此,从这个示例中,您可以清楚地了解线圈和传感器的直线对齐有多重要。将物体长时间保持直立而不掉落是很重要的,这就是我们为这个项目做支架的原因。为了您更好的理解,
MOSFET
  如果要增加悬挂物体与电磁铁的距离,则必须增加电磁铁的功率和吸引力范围,并改变传感器的排列/位置。
  如果要悬挂较大的物体,则必须增加电磁功率。为此,您需要增加电磁线 GAUGE 和匝数,并且还需要增加与悬挂物体相连的钕磁铁的数量。
  更大的电磁铁消耗更多的电流,我的电路目前仅在 5V 下工作,但在某些情况下,可能需要根据线圈参数增加电压。
  如果您使用 12V 继电器线圈或任何高压大功率电磁线圈,请不要忘记为 A3144 霍尔效应传感器使用 LM7805 稳压器。
  下图显示了我们的项目在完成时是如何工作的。希望您理解本教程并学到一些有用的东西。
MOSFET
