W307186ASC71 Gerber PCB ESP远程开源案例
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-08-15
分享资料个
电路板图如下:
W307186ASC71_Gerber_PCB_ESP-现在远程
今天我们来看看机器人玩具车的遥控器——第 6 部分。
该项目已接近完成,因此,需要处理的最终事项非常多。
其中之一肯定是最终的编码,我将在项目的最后部分发布,所以考虑到这一点,让我们来看看遥控器。
poYBAGL0YXiAX_gwAAE51Fx8-4Q986.jpg远程控制单元,设计用于 ESP-Now
我决定做一些与标准遥控器完全不同的事情,因为我将使用由 Espressif 开发的协议 ESP-Now。
ESP-Now 在 ESP8266 或 ESP32 的 Wifi 硬件上运行,基本上是一种点对点协议,不需要 Wifi,但可以在同一设备上与其共存。在户外,ESP-Now 的射程约为 100m,这应该非常适合我的预期用途。
按照设计,遥控器将有 4 个专用按钮:前进、后退、左、右,分为两组,使双手控制更容易,类似于标准游戏控制器。两组中的任何一个都没有输入将导致车辆停止,在前进和后退的情况下,以及在左右轴的情况下使转向居中。
pYYBAGL0YXuAAZkdAADEsMuwMio155.pngPCB 的 3D 渲染图像,SW1 和 SW2 上的运动轴,SW3 和 SW4 上的转向轴
由于我总是试图让我的设计在某种程度上可重复用于其他目的,我还将大部分未使用的 GPIO 引脚分解为头引脚,还在 GPIO16 上添加了一个跳线以使深度睡眠唤醒模式成为可能。,您也可以重新- 将开关引脚用于其他用途,只需记住先移除 R14、R15、R16 和 R17 处的 10k 上拉电阻……
SW4 -> R16,SW4 = GPIO4
SW3 -> R17,SW3 = GPIO5
SW2 -> R15,SW2 = GPIO13
SW1 -> R14,SW1 = GPIO12
GPIO16也可以重复使用,只是去掉跳线,但记住它是通过一个LED和一个470ohm电阻上拉的……
板载没有 USB 转串口转换器,在过去的几个月里,我一直为它们感到头疼,我购买的几乎所有 CH340G 芯片都是假的,或者是假货工作......不幸的是,将它们送回供应商会导致不愉快,因为即使将它们放置在经过验证的工作电路中,仍然证明它们不工作......但这不是问题,因为上传电路板很容易外部适配器。
原理图
pYYBAGL0YYKAZjNiAAKJm7NDYtQ332.png原理图,示意图
评论(0)
发评论
下载排行榜
