ESP 12E卡开源设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-08-15
362163
分享资料个
电路板图如下:
ESP-12E 卡
ESP-12E 卡
几个月前,我开始着手 MCU Card 的设计,它借鉴了标准台式 PC 的想法,其中有主板、MCU 和扩展插槽,可以根据需要快速添加和移除外围设备。
ESP-12E 卡是该项目的延续,其最终目标是拥有一个通用的“主板”,可以接受各种 MCU 和执行特定任务的标准化“扩展模块”。
pYYBAGL0TlGAUbfyAAFAeX0q0kI377.jpgESP-12E 卡
印刷电路板
ESP-12E 卡包含允许芯片运行的最少组件。板载没有电源调节器或 USB 转 TTL 转换器。代码通过外部 USB 转 TTL 转换器闪烁,实际 PCB 上带有 Flash 和 Reset 按钮,或者在卡底部的 2×20 Pin 母头中可用。
大部分 GPIO 也分到 2×20 排针,除了 6 个 GPIO 通常连接到 ESP-12E 模块上的内部 Flash。
我也为接头上的足够电源和接地引脚做好了准备。
就 GPIO 而言,它们至少按功能分组在一起,以使与基板的接口尽可能容易。
原理图
ESP-12E 卡示意图
原理图并不复杂。它是标准的 ESP-8266 配置,移除了所有非必要组件。
“底板”(先睹为快)
基卡预览
在以后的文章中,我将详细介绍这款(暂时仅限于 I2C)基卡。[快速解释:当我的意思是仅限于 I2C 时,它涉及到这样一个事实,即基卡(原型)只能从每个扩展插槽通过 I2C 协议与 MCU 进行通信,以及通过每个插槽的两条专用 IRQ 线]通过小型 SMPS 模块供电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
