Arduino项目板
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.15 MB | 2022-08-19
吴湛
分享资料个
电路板图如下:
Arduino项目板
Arduino 项目板是基于 ATmega16 或 ATmega328P 的单层微控制器板。它有 14 个数字输入/输出引脚(其中 6 个可用作 PWM 输出)、6 个模拟输入、一个 16 MHz 石英晶体、一个复位按钮。它包含支持微控制器所需的一切。它集成了板载 LED、一个 ADC 输入并创建了一个独立的多功能测试平台。用户可以很方便的在这个平台上进行开发,或者作为应用开发的参考。
arduino开发板规格
  • 2 通过电阻的数字输出引脚。
  • 5 个数字输入/输出引脚。
  • 1 上拉引脚。
  • 3 个排针,其中 2 个是数字输入/输出引脚,用于连接继电器和其他模块。
  • 2x2 PWM 排针通过 NPN 晶体管提供 12V 电源来驱动电机或蜂鸣器等。
  • 基于 www.openenergymeter.com 在 CT 引脚上专门设计的 1 通道交流电流测量电路。
  • V1 和 V2 引脚上的 2 通道交流电压测量电路。
  • 4 针 I2C 接口接头与 GND 和 5V,可用作模拟输入。
  • 具有模拟输入的 1x3 排针,用于 LM35 温度测量等传感器。
一旦你得到板请不要犹豫进一步的文件。只需在sukhjeetdhaliwal250@gmail.com 打个招呼
评论(0)
发评论
下载排行榜
