用于未压缩数字视频的汽车类摄像头模块参考设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.37 MB | 2022-09-06
胡秋阳
分享资料个
PMP10653.1 是一种经过优化的车用摄像头模块设计,通过同轴电缆传输未压缩的数字视频。此设计大致分为四块。
电源块:此设计支持宽输入电压范围,即 4.5V-36V。LM53601 用于第一级直流/直流转换,可产生 1A@3.3V 输出。此器件的特性包括同步、完全集成和 2.1MHz 开关频率,因此有助于实现高度集成的设计。两个超低噪声 LDO (LP5907) 用于向噪声敏感型图像传感器以及串行器供电。
串行器:使用 12 位串行器 DS90UB913A,此串行器向 FPD-Link III 接口提供高速正向通道和双向控制通道,从而通过单条同轴电缆或差分对进行数据传输。
数字图像传感器:使用 Omnivision 的 OV10640 图像传感器,此传感器采用背面照度技术,有助于实现业界领先的灵敏度。
电源滤波器:在使用同轴电缆供电的设计中,最重要的部分之一便是滤波器电路。它有两个目的:1) 向开关稳压器的输入端提供纯净的直流电源;2) 保护 FPDLink 通信通道免受来自系统其余部分的向后耦合噪声的影响。
特性
集成前端支持宽输入电压范围
扩频 - 业界一流的 EMI 性能
高 PSRR LDO 有助实现卓越的图像质量
通过 12 位串行器 DS90UB913A 和图像传感器 OVT10640 确保更高分辨率的视频
通过滤波器设计避免系统中出现噪声耦合
评论(0)
发评论
下载排行榜
