采用TPS65218的Altera Cyclone V电源参考设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.14 MB | 2022-09-07
分享资料个
此基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一体式 IC 展示了 TPS65218,用于提供为 Cyclone® V E、GX 和 GT SoC 供电所需的电源轨。包含无源组件的 TPS65218 向 Cyclone® V 提供五个电源轨时所需的总电路板面积仅为 1.594 in2。TPS65218 可以灵活地支持 DDR3L 或 DDR3 存储器。此电源管理 IC 可通过单个 5V 电源或单节锂离子电池供电。此设计已通过工业应用测试和验证(-40°C 至 105°C)。
特性
提供 4 个高效、可调节直流-直流转换器,带有用于为 Altera Cyclone V 供电的集成 FET
用于为 FPGA 上的外设电源轨或其他 IO 电源轨供电的额外的 400mA LDO,以及 3 个集成负载开关
带过压/欠压监控功能的内置电压监控器
适用于工业应用(-40°C 至 105°C)
此设计包括可帮助加快评估过程的测试报告、EVM 指南和设计文件
评论(0)
发评论
下载排行榜
