增强型MOSFET的基础知识
功率器件
109人已加入
MOSFET是一种具有绝缘栅的场效应晶体管,主要用于放大或切换信号。在当前模拟和数字电路中,与BJT相比,MOSFET的使用频率更高一些。
MOSFET主要用于放大器,因为它们具有无限的输入阻抗,因此它允许放大器捕获几乎所有的输入信号。与BJT相比, MOSFET的主要优点是它几乎不需要输入电流来控制负载电流。
MOSFET根据工作模式可以分为增强型MOSFET和耗尽型MOSFET两种类型。在本文中,小编将简单介绍增强型MOSFET的一些基础知识内容。
基本概念
以增强模式工作的MOSFET称为增强型MOSFET。增强模式意味着,每当流向该MOSFET栅极端子的电压增加时,从漏极到源极的电流将增加更多,直到达到最高电平。增强型MOSFET是一个三端电压控制器件,其端子为源极、栅极和漏极。
增强型MOSFET的特点是功耗低、制造简单、几何尺寸小,正是因为些特性才可以更好的将使它们在集成电路中使用。当栅极和源极端子之间没有施加电压时,增强型MOSFET的漏极 (D) 和源极 (S) 之间没有通路。因此,在栅极到源极施加电压将增强通道,使其能够传导电流。这一特性是将此器件称为增强型MOSFET 的主要原因。
符号表示
P沟道和N沟道的增强型MOSFET符号如下图所示。可以看到,一条虚线简单地从源极连接到基板端子,这表示增强模式类型。增强型MOSFET中的电导率通过增加氧化层来增强,氧化层将电荷载流子添加到通道中。通常情况下,该层称为反转层。
增强型MOSFET中的沟道形成在D(漏极)和S(源极)之间。N沟道型使用P型基板,P沟道型使用N型基板。这里由于电荷载流子的沟道电导率主要取决于相应的P型或N型沟道。
场效应晶体管
结构配置
增强型MOSFET包括栅极、漏极和源极,其主体称为内部连接到源极的衬底,另外,金属栅极端子与半导体层通过二氧化硅层或介电层绝缘,其结构配置如下:
场效应晶体管
增强型MOSFET由两种材料构成,分别为P型和N型半导体,基板为设备提供物理支撑。薄的SiO层和出色的电绝缘体简单地覆盖了源极和漏极之间的区域。在氧化物层上,金属层形成栅电极。
在这种结构中,两个N区在轻掺杂P型衬底上隔开几微米的距离。这两个N区的执行方式与源极和漏极端子相同。在表面上,形成了一层薄的绝缘层,称为二氧化硅。在该层上形成的电荷载流子(如孔)将为源极和漏极端子建立铝接触。
该导电层的作用类似于位于SiO2上的终端栅极以及通道的整个区域。但是对于传导,它不包含任何物理沟道。在这种增强型MOSFET中,p型衬底在整个SiO2层上延伸。
工作原理
增强型MOSFET的工作原理是当VGS为0V时没有通道连接源极和漏极。P型衬底只有少量热产生的少数载流子,如自由电子,因此漏极电流为零。由于这个原因,这个MOSFET将为常闭。
一旦栅极 (G) 为正 (+ve),它就会吸引少数电荷载流子,例如来自P衬底的电子,这些电荷载流子将通过SiO2层下的空穴结合。进一步增加VGS,则电子将有足够的潜力来克服和键合更多的电荷载流子,即电子沉积在通道中。
场效应晶体管
在这里,电介质用于防止电子在二氧化硅层上移动。这种积累将导致漏极和源极之间形成N沟道,所以这会导致产生的漏极电流流过整个通道。该漏极电流与沟道电阻成正比,沟道电阻进一步取决于吸引到栅极+ve 端子的电荷载流子。
主要类型
增强型MOSFET主要有两种类型,分别是N沟道和P沟道增强型MOSFET。
在N沟道增强型中,使用轻掺杂的P衬底,两个重掺杂的N型区域将构成源极和漏极端子。在这种类型的增强型MOSFET中,大多数电荷载流子是电子。
在P沟道增强型中,使用轻掺杂的N衬底,两个重掺杂的P型区域将构成源极和漏极端子。在这种类型的增强型MOSFET中,大多数电荷载流子是空穴。
主要特征
下面分别介绍下N沟道增强型和P沟道增强型的MOSFET VI和漏极特性。
1、N沟道漏极特性
N沟道增强型MOSFET漏极特性如下图所示。在这些特性中,可以观察到在Id和Vds之间绘制的不同Vgs值的漏极特性,也就是当Vgs值增加时,漏极电流“Id”也会增加。
特性上的抛物线曲线将显示Vds的轨迹,其中Id(漏极电流)将达到饱和。另外,在该图中,还显示了线性或欧姆区域。在这个区域,MOSFET可以用作压控电阻。因此,对于固定的Vds值,一旦改变Vgs电压值,那么沟道宽度就会改变,或者可以说沟道的电阻会改变。
场效应晶体管
欧姆区域是电流“IDS”随着VDS值的增加而升高的区域。一旦MOSFET设计为在欧姆区域工作,它们就可以用作放大器。
晶体管开启并开始在整个通道中流动电流的栅极电压称为阈值电压(VT或VTH)。对于N通道,此阈值电压值范围为0.5V ~ 0.7V,而对于P通道器件,其范围为-0.5V ~ -0.8V。
每当Vds Vt时,在这种情况下,MOSFET将工作在线性区域。所以在这个区域,它可以起到压控电阻的作用。
在截止区域,当电压 Vgs
每当MOSFET在轨迹的右侧运行时,就可以说它是在饱和区运行的。因此,从数学上讲,只要Vgs电压大于或等于Vgs-Vt,它就会工作在饱和区。
2、N沟道传输特性
N沟道增强型MOSFET的传输特性如下图所示。传输特性显示了输入电压“Vgs”和输出漏极电流“Id”之间的关系。这些特征基本上显示了当Vgs值变化时“Id”是如何变化的。因此,从这些特性中可以观察到漏极电流“Id”在阈值电压之前为零。之后,当增加Vgs值时,“Id”会增加。
当前“Id”和Vgs之间的关系可以表示为Id = k(Vgs-Vt)^2。其中,“k”是设备常数,取决于设备的物理参数。因此,通过使用这个表达式,可以找出固定Vgs 值的漏极电流值。
场效应晶体管
3、P沟道漏极特性
P沟道增强型MOSFET漏极特性如下图所示。其中,Vds和Vgs为负值。漏极电流“Id”将从源极供应到漏极端子。从该图中可以注意到,当Vgs变得更负时,漏极电流“Id”也会增加。
场效应晶体管
4、P沟道传输特性
当Vgs >VT时,该MOSFET将工作在截止区域。同样,如果观察这个MOSFET的传输特性,那么它将是N沟道的镜像。
场效应晶体管
偏置应用
通常情况下,增强型MOSFET要么使用分压器偏置,要么使用漏极反馈偏置,但是不能通过自偏置和零偏置偏置。
1、分压器偏置
N沟道增强型MOSFET的分压器偏置如下图所示。分压器偏置类似于使用BJT的分压器电路。事实上,N沟道增强型MOSFET需要高于其源极的栅极端子,就像 NPN BJT需要一个高于其发射极的基极电压一样。
场效应晶体管
在该电路中,R1和R2等电阻器用于构成用于建立栅极电压的分压器电路。
当增强型MOSFET的源极直接连接到GND时,VGS=VG。因此,电阻R2两端的电势需要设置在VGS(th) 以上,以使增强型MOSFET特性方程:ID = K (V GS -V GS (th))^2正常工作。
通过知道VG值,可以使用增强型MOSFET的特性方程来建立漏极电流。同时,设备常数“k”是唯一可以根据VGS(on)和ID(on)坐标对为任何特定设备计算的缺失因子。
场效应晶体管
常数“k”源自增强型MOSFET的特性方程:K = I D /(V GS -V GS (th))^2。
因此,该值可用于其他偏置点。
2、漏极反馈偏置
这种偏置使用上述特性曲线上的“on”工作点。这个想法是通过适当的电源和漏极电阻器来设置漏极电流,漏极反馈电路原型如下图所示。
场效应晶体管
这是一个非常简单的电路,它使用了一些基本组件。这个操作是通过应用KVL来理解的,具体如下:
V DD = V RD + V RG + V GS
V DD = I D R D + I G R G + V GS
这里,栅极电流无关紧要,因此上述等式将变为:
V DD =I D R D +V GS、V DS = V GS
可以得出:
V GS =V DS = V DD - I D R D
上面的等式可用作偏置电路设计的基础。
增强型MOSFET与耗尽型MOSFET的区别
增强型MOSFET与耗尽型MOSFET区别差异包括以下几方面内容:
场效应晶体管
主要应用
增强型MOSFET的应用包括以下几点内容:
通常情况下,增强型MOSFET用于开关、放大器和逆变器电路。
这些用于不同的电机驱动器、数字控制器和电力电子IC。
用于数字电子产品。
总结
以上就是关于增强型MOSFET类型、特性和工作原理等相关内容的改善,可以看出,增强型MOSFET可用于仅在增强模式下运行的高功率和低功率MOSFE版本。
