3D打印的SCARA手臂下棋开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.29 MB | 2022-10-20
申换换
分享资料个
我之前制作了一个笛卡尔国际象棋机器人手臂- 也想制作一个 3D 打印的 SCARA 手臂下棋。
它是这样工作的:
玩白棋的人采取了行动。这由视觉识别系统检测到。机器人然后思考,然后移动。
等等...
或许这个机器人最新颖的地方在于动作识别的代码。
因为视觉系统可以识别人类的移动,所以不需要特殊的棋盘硬件(例如簧片开关或其他任何东西)。
USB 或 IP 摄像头直接安装在棋盘上方。
大多数代码在 Raspberry Pi(或其他 Linux 或 Windows)上运行,Arduino 代码用于逆运动学和步进电机控制。
硬件构建
机器人的 3D 打印机文件可免费获得,如“代码”下的链接中指定的。我对 pyBot 手臂进行了修改,使其具有更长的手臂组件并使用迷你抓手。Jjrobots 对硬件和机器人组装进行了很好的描述。我们不使用他们的抓手、电子设备或软件。
因此,我们有一个 Raspberry Pi(或其他 Linux 或 Windows)通过打印机电缆连接到 Arduino。Arduino 上有一个 Ramps 1.4 板,通过 A4988 电机驱动板驱动电机。
步进电机具有非常高的精度和可重复性。
作为与 Arduino 的 USB 连接的替代方案,该代码使用 HC-05 支持蓝牙(不是 BLE)。
移动机器人的软件
所有 Raspberry Pi 代码都是用 Python 3 编写的。
因此,我们有代码可以移动棋子、取棋子、城堡、支持路人等等。
国际象棋引擎是 Stockfish - 它可以击败任何人类!“Stockfish是世界上最强大的国际象棋引擎之一,它也比人类最好的国际象棋大师要强大得多。”
我使用来自 chessfortherapy.co.uk 的一些代码来验证人类的移动并与 Stockfish 进行交互。我用于识别人类移动和移动 SCARA 机械臂的代码与该代码交互。
在 Arduino 上,使用逆运动学代码来正确移动各种电机,以便移动棋子。此代码基于 ftobler 为他的笛卡尔机器人编写的代码,并由我为 SCARA 机器人修改。
识别人类动作的软件
这与我为笛卡尔国际象棋机器人编写的代码完全相同,因此请参阅那里的描述。
其他注意事项
如果棋盘的颜色与棋子的颜色相差很远,则算法效果最佳!在我的机器人中,棋子是灰白色和亚光黑色,棋盘是使用彩色打印机在薄卡片上手工制作的。可以在视频中看到。
棋盘应光线充足且均匀,棋子的阴影最小。光不应从板或部件反射回相机。需要一张坚固的桌子。
我的代码包含用于轻松校准相机的例程。提供了鱼眼失真校准,IP 摄像机更可能需要校准。如果 USB 相机放置得足够远,那么没有它通常也可以。
机器人很容易手动校准。我们开始每场比赛时,手臂都向左伸出(如视频中所示),这可以很容易地用肉眼对齐。高度也可以调整到正确的高度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
