灯塔3D打印和Arduino开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-11-02
分享资料个
我必须测试我们的新 3D 打印机,这是比制作真正令人惊叹的东西更好的方法!我用 Fortus 250mc 3D 打印机打印了这个,如果我没记错的话,大约需要 14 个小时左右才能完成。打印文件可以在这里找到并且是由用户创建的josemivaz在我的构建中,我决定使用 Arduino 来为灯塔供电,而不是使用定制电路。我的构建可以在这里找到。
指示:
从 的 Thingiverse 配置文件下载.stl项目josemivaz文件并使用 3D 打印机 3D 打印文件。文件完成后,我用砂纸打磨以使它们平滑并帮助我的喷漆粘在模型上。我用的是纯白色、黑色和深红色。
打印设备时,您可以在 Arduino Uno/Mega 中构建加载 Arduino 草图,并在面包板上构建测试电路。一旦您的组件处于正常工作状态并且您已经粉刷了灯塔,请在顶部放置一个红色 LED,在圆顶下方放置卤素灯泡,并在结构内放置一个白色 LED。我将电线直接连接到我的面包板,然后将其全部塞入底部以将其隐藏在一般视野之外。在底座的背面/底部,我放置了一个开/关开关,并将电源线连接到插座。
相片:
全视图
灯塔背面/底座上的电源开关和电源线
灯塔内的阿杜诺
电路:
接线图
评论(0)
发评论
下载排行榜
