齐纳二极管测试仪简单电路
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.27 MB | 2022-10-26
分享资料个
没有标记很难知道齐纳二极管的电压。如果齐纳二极管上的标记被擦除,我们无法在没有测试电路和适当设备的情况下判断齐纳二极管的额定值。所以,今天我们将制作一个齐纳测试表来获得齐纳二极管的额定电压。一个简单而准确的仪表,然后我们将为此做一个案例。
齐纳测试仪
下面给出了 PCB 的测试电路和 Gerber 文件。我正在使用JLCPCB原型服务为我的项目提供专业的外观。他们以 2 美元的价格提供 5 块 2、4 和 6 层 PCB。
概念简介:
1 / 2
要制作齐纳测试仪,我们必须将电压提升到测量的最大极限。意味着如果您测量低于 24v 的齐纳二极管,那么升压器的电压设置将为 25-28 伏)。保护二极管的 10k 电阻和齐纳二极管上的电压降将告诉额定值。
图示电路:
这是一个易于理解的电路,具有正确的接线和图片,由cirkit 设计器软件提供。
要制作带有图片演示的此类详细电路图,请检查我们的新软件“Cirkit Designer”,在软件的下一次更新中,我们正在为 Arduino 添加代码编译。
从这里下载Cirkit design r。
开始让您的演示文稿更酷、更易于理解。继续前进 Cirkit 设计师。您将可以免费访问更多由顶级工程师在社区中共享的项目。
使用的组件:
1) 电压表
2) DC-DC升压模块
3) 3.7v电池和充电模块
4) 10k 电阻
5) 夹线
6) ON/OFF 开关
齐纳测试仪显示:
一个简单的万用表可以完成电压测量设置的工作,但对于简单便携的项目,它会太大。所以我们需要一个小型万用表,或者我们可以使用 16x2 LCD 制作一个。这是使用带 LCD 的 Arduino制作电压表的完整教程。
1 / 2
这个小电压表有 3 根线(2 根线供电),还有一根用于测量。您可以从 Ebay 或亚马逊以便宜的价格购买这种类型的电压表。
电路原理图:
电路说明:
这里我们使用XL6009升压模块,这个10k电阻保护二极管和3.7v锂离子电池。要显示读数,我们可以使用万用表或单独的电压表模块。这款 3.7v 锂电池可以使用专用的 4.2v 充电电路进行充电。
在上图中,您可以看到由电线制成的开箱即用的电路。这只是为了测试操作。完成后,我在 EasyEda 中制作了一个合适的电路,PCB 文件在下面与大家分享。
想了解更多关于JLCPCB的SMT组装服务点击这里。
测量:
1 / 3
在电路中,我使用的是 XL6009 升压器,但使用任何其他模块也可以完成相同的工作。只是最大化你的升压器的输出。如果要测量 0-24 伏之间齐纳二极管的额定值,电压应高于 5-6 点,例如 28 至 30。
齐纳测试仪案例:
1 / 3
目前,我没有任何 3D 打印机。我用厚纸板做了一个盒子,把所有的电路都插进去了。虽然,如果你是在 Pcb 原型上制作它,那么就不需要任何情况了。
PCB布局:
从这里下载 Gerber 文件使用此链接注册JLCPCB并获得 4 张价值 27 美元的折扣券。
订购流程 JLCPCB
JLCPCB提供了一个非常好的PCB订购方法,您不必记住尺寸,只需上传您的Gerber文件,软件会自动检测尺寸。
https://jlcpcb.com/见
然后选择颜色、厚度和其他参数,如表面光洁度和金边。
然后只需 2 美元结帐,您将在 7 天内收到优质的品牌板。
在 Hackster、 Instructables和Hackaday上关注我只需 2 美元即可试用我们的有限定制 PCB 制造服务,并从JLCPCB 订购。
评论(0)
发评论
下载排行榜
