在线晶体管和二极管测试仪
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.29 MB | 2022-11-22
尚文清
分享资料个
在将晶体管和二极管焊接在板上时对其进行测试可能很困难,因为它们通常在某种程度上被其他组件分流;通常是电阻器、电容器或两者的组合。
这款在线测试仪可让您测试 PN 结的短路、开路和极性。
用于在线晶体管或二极管测试仪的完整电路
这个怎么运作
起初,这个电路可能看起来很复杂,但如果你把它分解成逻辑部分,它实际上很简单。
振荡器
振荡器提供产生两个方波,每个方波彼此相差 180 度。频率约为 10Hz。
每个探头的输出级
当振荡器的输入为低电平时,TR3 为 ON,TR2 为 OFF,探头通过 R11 和 TR3 接地。TR1 也开启和放电 C2。IC1B 的引脚 4 变为低电平,TR7 关闭,LED 熄灭。
当振荡器的输入为高电平时,TR1 关闭,TR2 开启,TR3 关闭,C2 能够通过 TR2 和 R11 充电,当探头接地时(通过被测设备到另一个探头),C2 将充电IC1B 的引脚 4 变为高电平,TR7 打开点亮 LED。
当两个探头一起使用时,当 DUT(被测设备)短路时,两个 LED 都会亮起,如果 DUT 开路,两个 LED 都不会亮起,红色或绿色 LED 会根据 PN 的极性亮起交界处。
建造
我选择专门使用 SMD 组件。这意味着最终的 PCB 足够小,可以直接粘在带有开/关开关的 4.5V 3xAA 电池座上。
完成的测试仪仅使用 SMD 组件。
如果您希望将它们商业化制作,或者您可以选择自己制作,PCB 的 Eagle 文件已包含在内。
印刷电路板
我用碳粉的方法来制作我的。
自制电路板
焊接 SMD 元件时,使用注射器形式的焊膏比使用卷盘焊料更容易。
添加 SMD 组件
使用测试仪
对于简单的二极管,与阴极相关的探针(或 LED)会闪烁。
PNP晶体管的行为就像两个二极管,发射极到基极,集电极到基极,每种情况下的基极都是阴极。对于 NPN 类型,这些明显的二极管是相反的,阴极是发射极和集电极,而基极作为共阳极。发射极和集电极之间应该存在明显的开路。通过这些测试,通常可以识别基地,设备是否是 PNP。或 NPN。,如果有合理的机会证明它是健康的。
在大多数情况下,可以在不从电路中移除组件的情况下执行它们(尽管先关闭!),尽管分流组件有时可能会产生错误的指示。
测试仪不应响应高于约 300 欧姆的电阻器或低于约 47uF 的电容器。也可以使用低至 2.7V 的齐纳二极管进行测试;它们的行为与普通二极管一样,具有明确的阴极指示。不幸的是,LED 不能提供可靠的结果,尽管大多数 LED 会在探测电流上发出微弱的光,这在某些情况下可能很有用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
