Arduino Nano 33 IoT远程调试及编码
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.22 MB | 2022-10-26
分享资料个
通常情况下,您要么没有可用的硬件作为组之间共享的硬件,要么您拥有硬件但需要一些帮助来解决问题。
无论是在教育环境中,还是在与员工或承包商的专业远程工作场景中,困难都是一样的,而且您通常一次最多只能有一个人参与该项目。
使用 Live Share,我们可以允许远程访问我们的 Arduino 项目代码,以及硬件调试器控件和观看信息,就好像每个人都围坐在一台机器周围一样,并具有其他功能以使其尽可能无缝。
设置共享
共享者(谁拥有硬件):
  • 加载您希望使用的解决方案,然后单击 IDE 右上角的 Live Share 按钮
  • 这可能会提示允许此应用程序通过您的防火墙,请按 OK
  • 如果要求通过防火墙访问,请按 OK 确认允许
  • 您的 IDE 中将出现一个新的“Live Share”窗口,并且在 IDE 顶部会有一个通知
  • 单击 [更多信息] 以了解更多详细信息,或者只需 [复制链接] 将共享会话链接放入剪贴板
  • 与您希望加入会话的队友分享通过电子邮件/Skype(或其他机制)复制的链接
  • 等他们加入......
注意:当共享者断开会话时,这将断开并关闭其他用户加入的所有其他会话。
加入者(最多 5 个!):
  • 获得链接后,只需单击它即可。
  • 这将加载一个网页,并请求使用 Visual Studio 打开一个文件 - 按“使用 Visual Studio 打开”按钮以加载共享 VS
  • 现在您还可以在会话中加载您希望的任何文件或窗口,就好像您在共享者机器上一样
注意:所有用户都将有一个“实时共享”窗口,显示谁连接到会话,彼此在解决方案中的位置(文件名),以及一个状态指示器,以便您可以显示彼此何时可用或活跃致力于解决方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
