从BT到WiFi:创建WiFi控制的Arduino机器人车
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.38 MB | 2022-10-27
分享资料个
在我的项目 智能手机控制的 Arduino 4WD 机器人车我展示了智能手机控制的 Arduino 4WD 机器人车或蓝牙 Arduino 机器人. 然后我决定用蓝牙控制的机器人制造一辆 Wi-Fi 控制的机器人汽车。为此,我简单地移除了蓝牙模块并添加了具有相同有线连接的 NodeMCU(已经创建了适当的 Andriod 应用程序)。
1 / 2之前
NodeMCU ESP8266 在访问点模式下工作,以便在没有工作 Wi-Fi 网络的露天控制机器人汽车。
这个怎么运作。首先,我们必须连接到 Wi-Fi Robot 网络并打开 Wi-Fi Robot Andriod App。当按下前进按钮时,智能手机发送获取请求http://192.168.4.1/?State=F然后,正如我们在 NodeMCU 的草图中看到的那样:
if( server.hasArg("State") ) {  Serial.println(server.arg("State"));  }
NodeMCU 向串口发送“F”。当 Arduino Uno 板通过串口接收到“F”时,它会启动void goAhead():
  if (Serial.available() > 0) { command = Serial.read();
   switch (command) { case 'F':goAhead();break;
按下前进按钮时,机器人停止。蓝牙机器人小车改造成Wi-Fi的基本步骤:
  • 移除蓝牙模块
  • 安装 NodeMCU ESP-12E 开发套件板
  • 在 Arduino IDE 中上传 Arduino Uno 板和 NodeMCU 板的草图
  • 将 Tx、Rx、+5v 和 GND 线连接到 NodeMCU
  • 安装并打开安卓应用
  • 将您的智能手机连接到 WiFi 机器人网络(无需密码),享受驾驶机器人汽车的乐趣!
步骤 1. NodeMCU
NodeMCU V3 ESP8266 (CH340)
这款 ESP-12E 模块内的 ESP8266 SoC 开发板开箱即用,您可以将其连接到计算机、安装 USB 驱动程序并开始编写连接到 Wi-Fi 网络的程序!
步骤 2. 在 Arduino IDE 上安装 NodeMCU 板
1 / 3
  • 在 Arduino IDE 中打开 Preferences 窗口并在 Additional Boards Manager URLs 字段中输入 URL:然后单击OK
  • 在 MENU 中选择:Tools → Board → Boards Manager并向下滚动并选择 esp8266 by ESP8266 Community 并单击INSTALL 安装大约需要 3 分钟。
  • 安装 USB 驱动程序(在我的情况下为 CH340)。
  • 重启 Arduino IDE 并从菜单选项中选择我们的开发板:Tools → Board → NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)。
  • 然后,我们指定正确的 CPU 频率(工具 → CPU 频率→ 80MHz)和上传速度(工具 → 上传速度 → 115200 )。
  • 为端口选择正确的选项(工具 → 端口 → COM5 )。
现在我们已经准备好上传我们的 NodeMCU 草图了!
步骤 3. 上传 Arduino Uno 板和 NodeMCU 板的草图
在上传之前不要忘记从菜单选项中更改我们的板子选择:
  • 工具 → 开发板 → NodeMCU 1.0(ESP-12E 模块)
  • 工具 → 开发板 → Arduino/Genuino Uno
步骤 4. 接线
上传草图后,我们可以将 Tx、Rx 线连接到 NodeMCU 板以及 +5v 和 GND 线。
1 / 2
第 5 步。Andriod 应用程序并完成!
安装我的应用程序(Wifi 机器人 #4)。
启动您的 Wi-Fi 机器人车,进入智能手机的 Wi-Fi 设置并选择 Wi-Fi 机器人网络(无需密码)。连接到 Wi-Fi 机器人网络后,打开应用程序并享受驾驶 Wi-Fi 机器人车的乐趣!
1 / 4
该项目的 Andrioid App 是在 MIT App Inventor 中创建的。您可以使用 .aia 文件随意更改它。
1 / 3
我将不胜感激建设性的建议和愿望!
评论(0)
发评论
下载排行榜
