带有3D打印机械轮的WIFI机器人车
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.09 MB | 2022-11-02
cherry1989
分享资料个
  • L298N 电机驱动器:- 为了控制电机的速度,这里我使用了 L298N 电机驱动器。L298N 是一款非常低成本的电机驱动器,您也可以在未来的各种项目中使用它。您还可以轻松找到此电机驱动器的库文件。
  • 机壳
  • TT齿轮马达
  • JLCPCB 的 PCB 板:- 然后我为 NodeMCU 设计了一个 PCB。用PCB板将所有部件连接在一起会更容易。
  • NodeMCU:- 接下来,我将使用 NodeMCU 通过 WiFi 控制机器人。NodeMCU 是一个低成本的开源物联网平台。它最初包括在 Espressif Systems 的 ESP8266 Wi-Fi SoC 上运行的固件和基于 ESP-12 模块的硬件。后来,增加了对 ESP32 32 位 MCU 的支持。
在这里,我使用 PVC SHEET 制作机箱。为了使其具有适当的形状,您可以使用热气枪加热。然后,您可以使用钻床和切割工具对其进行改造。在这里,我选择了一个简单的设计,但您可以根据需要选择其他任何东西。机箱准备好后,使用热胶和其他任何您想要的东西将 TT 齿轮电机与它连接起来。在这里,我使用了 60 rpm TT 齿轮电机。
请按照以下步骤操作,如果您是新手并且不熟悉此 ESP8266 模块,或者在上传代码时遇到问题
1.首先从下面的链接下载代码。现在打开 Arduino 并转到 File~New。
2.现在将出现一个新窗口。接下来,删除所有现有代码并粘贴给定的代码。
3.在代码中,您会发现 Additional Board Manager URL 现在复制 URL 并执行下一步。对于不同的操作系统,您有不同的选择。MAC:转到 Arduino ~ 首选项 Windows:Fille ~ 首选项
4.现在将其粘贴到 Additional Board Manager URL 部分,然后按确定。现在去工具~板~板管理器搜索“ESP8266”并安装最新版本。
5.安装完成后进入Tools~Board,选择ESP-12E Module。因此,现在选择了董事会。
6.下一步,选择正确的 COM 端口。
7.然后先编译程序,然后上传到NodeMCU。
几秒钟后,代码将被编译,然后上传到 NodeMCU Car。
JLCPCB一直走在PCB行业的前沿。14年以上基于客户需求的不断创新和改进,我们一直在快速成长,成为全球领先的PCB制造商,提供快速生产高可靠性和高性价比的PCB,创造最佳的客户体验。行业。
我们的使命 让硬件开发更容易 无论您是创建您的第一个 PCB,还是开发电子硬件产品,我们都可以通过提供快速的 PCB 原型和 SMT 组装服务来帮助您更轻松、更快地构建硬件。我们一直在寻找改进和缩短 PCB 原型制作流程的新方法——从开创性的在线报价/订购系统、自动生产到快速交付。
在这里,您将需要一个与 node mcu 兼容的 android 应用程序。我只是从 google playstore 下载了这个。你可以使用另一个。
评论(0)
发评论
下载排行榜
