制作自己的音频蓝牙模块
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.19 MB | 2022-10-27
李鸿洋
分享资料个
大家好,自 2021 年以来,我一直在使用蓝牙音频模块、芯片和卡。最后,我尝试发布自己的蓝牙模块版本。今天的蓝牙芯片非常芯片化和集成化。我拿到了一些 JL 系列蓝牙芯片,这些是中国制造的,不提供任何类型的数据表。
但是在互联网上搜索更多,我发现了一些电路和IC封装细节。类似于我的版本 JL_AC6939B_SOP16。我通过我拥有的数据表和蓝牙模块交叉检查了所有连接。让我们制作兼容电路并从JLCPCB 订购其中一些。
如今,这些是非常流行的、高度集成的和最便宜的 IC,具有很多功能。在全球范围内有售,在中国制造,但网络上没有关于它们的任何详细信息或数据表。我认为制造商不想透露这些信息。
我如何得到引脚和电路:
用封装细节搜索具体IC编号后,SOP 16 pin。我找到了一个网站chenbingdom.com,它可能会提供有关此 JL 系列 IC 的引脚详细信息和电路描述。该网站使用 http: 不安全连接,因此请在联系他们之前确保。所有 PDF 和数据表均为中文,仅提供电路原理图。可以根据需要进一步修改。
我的版本芯片(AC6939B_SOP16)特点:
1) 频率范围:2402-2480 MHz
2)调制类型:GFSK(电池寿命节省技术)
3) 工作电压:3.0 - 5.5volts
4) 低功耗:14mA @4volts
5) 使用的组件少
6) 时钟:24 MHz 晶振
7) 立体声模式可用
8) 支持 USB
9) 板载麦克风选项
10) 提供 LED 指示灯模式
11)支持AD键(增加/减少音量和频道)
12) 10米范围
电路原理图:
这是芯片 6939B 的电路,您可以从这里获得特定的 IC 引脚和原理图
1 / 3
在电路中使用 24MHz 晶振,无需串联电容。此外,SMD 电感器不是必须使用的。该 ic 支持双通道音频输出,因此我们可以将其与立体声音频放大器系统一起使用。
修改后的电路布局:
真正的工作电路不需要太多的元件,所以我自己画了一个简化的原理图。
只需忽略 IC 引脚和名称。我在原理图中使用的是 ch340g,因为这个蓝牙 IC 是匿名的,并且封装是相同的 SOP16。您可以从中看到上图中的 Real 引脚排列。如果您想修改任何内容,您可以从这里下载Gerber。如果你想使用我的布局,那么开源链接就在这里。
PCB布局:
在制作了一个很酷的电路后,我在 Easyeda 设计了 ​​PCB,并从JLCPCB订购他们以最便宜的价格提供 PCB 原型。我买了 30 块这些小 PCB,厚度为 1.2 毫米,红色 Hasl 表面处理只需 5 美元。从这里下载 Gerber 文件。
1 / 2
这是给你们的特别优惠,使用此链接注册 JLCPCB并获得价值 27 美元的免费优惠券。试试他们的 SMT 组装服务,摆脱焊接和组装过程。
订购过程也很简单,只需按照以下步骤操作即可。
转到 JLCPCB> 上传 Gerbers > 选择数量、颜色和表面处理 > 添加到购物车 > 结帐并在 7 天内收到包裹。
所需组件:
1) AC6939B_16_SOP 蓝牙芯片
2) 24Mhz 晶体
3) 100nf电容
4) 15 pf 电容
5) 电线和连接器
组装:
我从JL蓝牙芯片组获得所有组件,我不能按照他们的规则正式分享BOM。然后我焊接 24Mhz 晶体。
然后是主芯片和一些支持的电容器电路。所有工作都可以使用手工焊接方法完成,无需特殊的焊接机器。
我为电路提供了 5 伏电压,然后尝试使用手机连接蓝牙。因为这是使用蓝牙 3.0,所以很容易与除自动连接之外的所有设备配对。
检查示波器中的操作:
您可以通过使用在线音频发生器提供 1Khz 波来检查任何音频设备,这将显示峰峰值电压的读数和信号质量。
如果您没有示波器,请查看 Sagar 关于基于 Arduino 的双通道音频示波器的教程。
与手机配对:
只需通过提供 5v 电源打开模块,然后打开手机中的蓝牙终端并点击打开蓝牙。这将扫描附近的设备,蓝牙的名称默认设置为 3.0。现在点击配对,弹出窗口会显示连接方法,然后将您的设备与模块配对。
使用音频放大器进行测试:
然后我将蓝牙芯片与 D 类放大器配对以检查我的模块的操作。完整接线请参见示意图。
1 / 2
低功率扬声器连接到输出端。请记住,如果蓝牙 IC 上的电压从 5 伏增加,它会立即损坏。所以你可以使用稳压器(LM7805)来防止芯片烧毁。
这款电路演示制作软件非常棒,名为“ Cirkit Designer ”。我总是使用它为大学演示制作我的接线图,让你的原理图更清晰、更好看。它还使您能够查看电路网图和 BOM(物料清单)。这对于展示自己作为电子学生或爱好者非常有帮助,并且材料清单有助于估算项目成本和采购零件。
目前这对所有人完全免费,您可以从这里下载 Cirkit 设计器
Cirkit Designer将成为一站式商店,帮助您从概念发展到完全工作的面包板原型。未来还将添加模拟,以便您可以在购买零件和构建任何东西之前测试您的电路。
结论:
这工作得很好,我播放了很多歌曲,经过一个小时的测试,我很高兴。这个蓝牙没有任何类型的嗡嗡声或噪音,输出信号也是相当不错的电压峰值。下次我将为我的汽车旧立体声系统构建蓝牙。再次非常感谢JLCPCB赞助这个很棒的项目。
评论(0)
发评论
下载排行榜
