使用Arduino构建自己的家庭自动化系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-10-28
李军
分享资料个
我们为什么要建造这个?
作为一个钢铁侠粉丝,我真的受到了JARVIS(一个语音控制的个人助理)的启发,我非常想建立一个家庭自动化系统。尽管有很多现有系统可用,但我决定使用 Arduino 构建自己的家庭自动化系统。
这个怎么运作:
该项目旨在控制电气和电子设备,如灯、风扇、电视等。这是使用 Arduino 和安装在房子每个房间的继电器电路来完成的。数据将通过蓝牙模块发布到 Arduino,并且可以进行进一步的实施。
主要任务是获取数据并使用移动设备将其发布到 Arduino。稍后使用数据,可以控制打开/关闭设备。
硬件构建
电路非常简单。该产品的总成本将低于 20 美元。
第 1 步:零件和材料
该项目所需的组件是:
  • 阿杜诺
  • 继电器分线板
  • 蓝牙模块 - HC-05
  • 跨接电缆
第 2 步:连接
使用跳线电缆进行以下连接。在这个演示中,我使用了四个继电器,这意味着可以使用 APP 控制四个设备。
*Arduino -> BT 模块*
  • 发送 -> 接收
  • 接收 -> 发送
  • VCC -> 3.3v
  • 接地 -> 接地
*Arduino -> 继电器板*
  • IN1 -> D2
  • IN2 -> D3
  • IN3 -> D4
  • IN4 -> D5
  • VCC -> VCC
  • 接地 -> 接地
第 3 步:代码
您可以在下面找到示例代码。
String voice;
int
led1 = 2, //Connect LED 1 To Pin #2
led2 = 3, //Connect LED 2 To Pin #3
led3 = 4, //Connect LED 3 To Pin #4
led4 = 5, //Connect LED 4 To Pin #5
led5 = 6; //Connect LED 5 To Pin #6
//--------------------------Call A Function-------------------------------//
void allon(){
     digitalWrite(led1, HIGH);
     digitalWrite(led2, HIGH);
     digitalWrite(led3, HIGH);
     digitalWrite(led4, HIGH);
     digitalWrite(led5, HIGH);
void alloff(){
     digitalWrite(led1, LOW);
     digitalWrite(led2, LOW);
     digitalWrite(led3, LOW);
     digitalWrite(led4, LOW);
     digitalWrite(led5, LOW);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);
  pinMode(led5, OUTPUT);
void loop() {
  while (Serial.available()){  //Check if there is an available byte to read
  delay(10); //Delay added to make thing stable
  char c = Serial.read(); //Conduct a serial read
  if (c == '#') {break;} //Exit the loop when the # is detected after the word
  voice += c; //Shorthand for voice = voice + c
  if (voice.length() > 0) {
    Serial.println(voice);
  //----------Control Multiple Pins/ LEDs----------//
       if(voice == "*all on") {allon();}  //Turn Off All Pins (Call Function)
  else if(voice == "*all off"){alloff();} //Turn On  All Pins (Call Function)
  //----------Turn On One-By-One----------//
  else if(voice == "*TV on") {digitalWrite(led1, HIGH);}
  else if(voice == "*fan on") {digitalWrite(led2, HIGH);}
  else if(voice == "*computer on") {digitalWrite(led3, HIGH);}
  else if(voice == "*bedroom lights on") {digitalWrite(led4, HIGH);}
  else if(voice == "*bathroom lights on") {digitalWrite(led5, HIGH);}
  //----------Turn Off One-By-One----------//
  else if(voice == "*TV off") {digitalWrite(led1, LOW);}
  else if(voice == "*fan off") {digitalWrite(led2, LOW);}
  else if(voice == "*computer off") {digitalWrite(led3, LOW);}
  else if(voice == "*bedroom lights off") {digitalWrite(led4, LOW);}
  else if(voice == "*bathroom lights off") {digitalWrite(led5, LOW);}
voice="";}} //Reset the variable after initiating
第四步:申请
现在我们将使用现成的应用程序。在接下来的几天里,我将在处理完证书后发布一次申请。
目前,该功能仅限于打开或关闭设备,但它可以处理基本级别的自然语言,允许用户将自然语言处理集成到其他项目中。
非常感谢 Hackster.io 允许我和这个伟大平台的所有用户参与。
感谢您开展这些鼓励年轻人和青少年创造和发明的活动。
如果它真的对您有帮助,请竖起大拇指,并关注我的频道以获取有趣的项目。:)
评论(0)
发评论
下载排行榜
