如何构建蓝牙控制的家庭自动化
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.12 MB | 2023-06-27
李建设
分享资料个
印刷电路板:-
1 / 2
因此,如果您想要自己的 PCB,可以通过PCBWay.com 上的此链接获得。您还可以从 PCBWay.com 以低成本订购优质 PCBS。除了标准的pcbs,我们还可以支持advanced Pcbs、FPC/rigid-flex Pcbs、rapid-rpototyping等相关服务,最大程度满足您的需求。
PCBWay上的PCB订购步骤:
  • 访问网站:www.pcbway.com
  • 点击PCB即时报价
  • 点击quick-order PCB 点击“+Add Gerber File”上传gerber文件,等待gerber文件完成
  • 上传 PCB 规格随心所欲设置,从 PCB 数量、层数、厚度、颜色等开始
  • 之后,看左边,会显示选择的预估费用、处理时间和送货服务
  • 点击保存到购物车
在 PCB 上组装组件:-
将所有组件连接到 PCB
1 / 3
现在您需要对 IC atmega328 进行编程并将其设置为 PCB 的 28 针 IC 底座。让我们看看如何。
编程:-
1 / 6
我在这里使用 Arduino Uno 对 atmega328p 进行编程
  • 在 PC 上连接 Arduino Uno
  • 打开 Arduino IDE(软件)
  • 然后转到工具>板>选择Arduino Uno
  • 选择正确的端口
  • 下面上传代码
1 / 3
编程完成后,从 Arduino 上拔下 ATMEGA328P 并将其设置到 PCB 上的 28 针 IC 插座上。
1 / 3
至此,所有的工作都完成了……
示例连接:-
1 / 2
应用程序:-
1 / 6
  • 点击此处
    在职的:-
    1 / 3
评论(0)
发评论
下载排行榜
