TDA4动态热检测与控制方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:274.37KB | 2022-10-28
kmno4
分享资料个
1. 背景介绍: 在TI上一代Jacinto 6汽车处理器中,例如DRA7x/TDA2x,为了实现性能与功能安全的综合考虑,提供了名为DVFS(Dynamic Voltage Frequency Scaling)的机制,使能系统能够实时获取芯片thermal状态,并动态反馈调节系统电压与运行频率,使得系统运行在安全温度范围内,实现性能最大化。 在TI最新一代Jacinto ︎ 7 处理器中,例如DRA8x/TDA4x,目前外部PMIC输出电压NVM固定,故推荐使用DFS来实现在固定电压下的频率调节,从而实现对整芯片热状态的检测以及控制。 2. 测试条件: TDA4VM EVM开发板:https://www.ti.com/tool/J721EXSOMXEVM TDA4VM Linux SDK:https://www.ti.com…
评论(0)
发评论
下载排行榜
