自动驾驶之眼--前视摄像头系统深度解剖Ⅰ
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:269.45KB | 2022-10-28
刘辉
分享资料个
自动驾驶技术,作为出行安全和效率提升的有效途径,获得了汽车等相关产业的广泛关注。而随着计算机视觉系统的日益成熟,前视摄像头(front camera)也日渐成为了自动驾驶系统中经济、有效而又不可或缺的一环。 那本系列文章将会对前视摄像头系统各个模块进行深度解剖,并详细阐述各个模块中TI 性价比极高的明星产品,为摄像头的设计选型提供便利。整个系列将会分为以下几个部分详细展开: 第一节:供电模块 第二节:信号处理模块 第三节:接口模块 第四节:监测以及检测模块                 图1 前视摄像头系统框图 第一节  供电模块 摄像头供电系统,如图2所示,一般先从蓄电池取电,经过一级变换后将电压转换为5V/3.3V的中间电压。然后经过第二级电压变换,转化为负载需要的电压。一般来说,基于车载摄像头的使用以及安装场景…
评论(0)
发评论
下载排行榜
