一种拓展模拟采样通道数的方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:91.63KB | 2022-10-28
分享资料个
在精密测量应用领域,为了实现多通道数据测量,广泛地使用了MUX(多路复用器)芯片。在多通道的模拟量测量电路中,往往会采用MUX用于多个通道模拟量的切换,从而节省调理电路、参考电路和ADC成本,实现整体成本的最优化。 图1:典型的模拟采样应用电路 常用的MUX的通道数是2路、8路和16路,在一些特殊应用,需要更多路的采样通道,比如64通道。对于64通道的模拟信号采样,如果采用8通道的MUX,方案整体上的资源需求如表1。可以看出,如果采用传统的结构,考虑了ADC、参考芯片和运放调理电路,整个系统成本比较高。 表1:使用8通道MUX实现64通道模拟采样的系统资源 ADC 参考芯片 运放调理电路 MUX MCU与ADC通信接口 MCU控制MUX I/O口 8 8 …
评论(0)
发评论
下载排行榜
