基于MCP3910下的3V双通道模拟前端
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:7.11 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性:
  • 两个同步采样24位分辨率Δ-Σ A/D转换器
  • 每个通道具有93.5 dB SINAD、-107 dBc总谐波失真
  (Total Harmonic Distortion,THD)(最高达35次
  谐波)以及112 dB无杂散动态范围(Spurious-Free
  Dynamic Range,SFDR)
  • 包括 SPI 和简单双线接口的灵活串行接口,非常适
  合多相分流电表
  • 可在10,000:1动态范围内实现典型值为0.1%的有功
  功率测量误差
  • 高级安全功能:
  - 所有通信可通过16位循环冗余校验(Cyclic
  Redundancy Check,CRC)校验和实现安全
  的数据传输
  - 用于寄存器映射配置的 16 位循环冗余校验
  (CRC)校验和与中断报警
  - 通过8位安全密钥进行寄存器映射锁定
  • 2.7V-3.6V AVDD和DVDD
  • 可编程数据速率高达125 ksps:
  - 最高采样频率为4 MHz
  - 最大主时钟频率为16 MHz
  • 过采样率最高为4096
  • 超低功耗关断模式:《 10 µA
  • 通道间的串扰为-122 dB
  • 低漂移1.2V内部参考电压:9 ppm/°C
  • 差分参考电压输入引脚
  • 每个通道均具有高增益可编程增益放大器
  (Programmable Gain Amplifier,PGA)(最高
  达32 V/V)
  • 相位延时补偿,具有1 µs的时间分辨率
  • 单独的数据就绪引脚,便于进行同步
  • 每个通道均具有单独的24位数字失调和增益误差
  校正功能
  • 高速20 MHz SPI接口,与模式0,0和模式1,1兼容
  • 连续读/写模式,可通过专用的16/32位模式最大程
  度缩短通信时间
  • 采用20引脚QFN和SSOP封装
  • 扩展级温度范围:-40°C至 +125°C(在低至 -45°C
  下工作时,所有规范值有效)
评论(0)
发评论
下载排行榜
