LMZ31710EVM测试输入电压回弹研究
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:225.69KB | 2022-11-01
安立路
分享资料个
作者: TI 深圳工程师 Jun Shen 在实际测试LMZ31710的评估板默认配置时,输入12V,输出1.8V,带10A负载,会遇到输出电压重启的问题。这种重启的问题是由于输入电压回升导致反复触发欠压保护开启电压导致的。本文主要针对输入电压回升问题做深入的分析,得出输入电压回升的根本原因包含两个,一是实验室电源,另一个是评估板芯片输入端的电解电容,可以作为相关实验的测试方法的参考。 图(1)测试架构 本文采用如图(1)所示的电路架构,在实验室电源和评估板直接采用了空气开关断路器,保证快速的掉电,评估板负载采用0.18欧姆的纯阻性负载。总共做了三组实验,1.通过实验室电源开关掉电,2.通过断路器掉电,3.去除评估板电解电容通过断路器掉电,分别对应图(2)中左中右三个图。 图(2)测试结果 图中通道2为评估板输入电压测试点,通道3评估板输出电压测试点…
评论(0)
发评论
下载排行榜
