直流/直流转换器数据表:电流限制 —— 第一部分
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:149.42KB | 2022-11-02
陈艳
分享资料个
首先,DC / DC转换器数据表中的电流限制规格与低压差稳压器(LDO)的规格并非代指同一内容。对于一个LDO,电流限制值是当调压器处于过载或短路条件时,该装置提供给输出的最大电流。对于降压转换器,数据表将在电感电流的峰值或谷指定限制。然而,正是平均电感电流代表降压转换器的输出电流。方程1和2将电感电流限制转化为最大输出电流:       作为一个示例,让我们将LMR16030从24V输入转换为5V输出。如图1所示,数据表中给定的最小峰值电流限制为3.8A。       图1:LMR16030电流限制规格   使用公式1,将数据表选择的电感器作为示例,您可得到:     注意,这是一个“3A”调压器,但在这些条件下,您可得到多于3A的负载电流。   取LM…
评论(0)
发评论
下载排行榜
