感测传感:如何将感应开关用于盖打开/关闭检测?
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:225.18KB | 2022-11-02
分享资料个
今天,我想向您展示如何使用感应开关达到此目的,及一个阈值调整特性如何帮助设置开关距离。    如何将感应开关用于盖打开/关闭检测?   典型感应式接近传感应用使用一个诸如一块铜箔、一个螺钉的小金属靶检测移动件的位置,如消费产品的盖或门,如图1所示。     图1:盖开/关检测应用     为确定金属是否存在,该开关将感测线圈的电感与参考线圈的电感进行比较。外线圈直径决定最大开关阈值。   我建议使用一个层叠线圈法,其中,印刷电路板(PCB)1和2层包含感测线圈,而3和4层包含参考线圈。图2所示为系统框图。 图2:系统框图      …
评论(0)
发评论
下载排行榜
