将旋转拨号电话带入未来的开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.13 MB | 2022-11-02
分享资料个
当我长大的时候,我们只有很多年的转盘电话,我爱它们,喜欢它们发出的声音,多年来一直想把它做成手机。
所以当一位好朋友(感谢 Ilanit)告诉我她为我买了一个时,我非常高兴。第一项任务是将其拆开并弄清楚表盘的工作原理。
我用于测试的代码是这个:
// include the library code:
#include
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);
#define INDIALPIN 3
#define PULSEPIN 2
boolean inDialPinLastState;
boolean pulsPinLastState;
byte counter = 0;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("System started");
 // set up the LCD's number of columns and rows:
 lcd.begin(16, 2);
 // set the fixed text
 lcd.setCursor(0, 0);
 pinMode(INDIALPIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(PULSEPIN, INPUT_PULLUP);
 inDialPinLastState = digitalRead(INDIALPIN);
 pulsPinLastState = digitalRead(PULSEPIN);
void loop() {
 boolean inDialPinState = digitalRead(INDIALPIN);
 boolean pulsPinState = digitalRead(PULSEPIN);
 if (inDialPinState != inDialPinLastState) {
   if (!inDialPinState) {
     Serial.println("Start of dial");
     counter = 0;
   } else {
     Serial.println("End of dial");
     Serial.print("Dialed Digit - ");
     Serial.println(counter);
     if (counter) {
       if (counter == 10)
         counter = 0;
       lcd.print(counter);
   } //end if
   inDialPinLastState = inDialPinState;
 } //end if
 if (pulsPinLastState != pulsPinState) {
   if (!pulsPinLastState) {
     counter++;
   } // end if
   Serial.println("pulsPinState - " + String(pulsPinState));
   pulsPinLastState = pulsPinState;
在这个阶段,我仍在研究 mega2560,主要原因是我已经有了来自“呼吁井字游戏”项目的完整工作代码,您可以在此处观看。
但因为我知道我也想上网,所以我搬到了 ESP32。
我还想使用 SIM800,因为它们的模块非常小。我必须为 SIM800 添加一个逻辑电平转换器和一个降压器。
在这段视频中,我介绍了这一举措以及它是如何完成的:
我真的很想获得某种 UI,但对添加屏幕的想法不太满意,主要是因为这意味着要以某种方式切割电话盒。
然后我想起了我过去使用过的酷文本到语音库。并继续在系统上对其进行测试。毫无疑问,我找到了正确的用户界面。
我用于语音测试的代码是这样的:
#include
#include
#include
AudioOutputI2S *out = NULL;
void setup()
 out = new AudioOutputI2S();
 out->begin();
void loop()
 ESP8266SAM *sam = new ESP8266SAM;
 sam->Say(out, "welcome back!");
 delay(500);
 sam->Say(out, "I am an E S P thirty two.");
 delay(50);
 sam->Say(out, "that can talk!");
 delete sam;
 while(1);
这是 SAM 库的链接。
https://github.com/earlephilhower/ESP8266SAM
我必须处理的下一件大事是铃声。
我真的很想让原来的振铃器工作,我做到了,但这意味着使用至少一个 H 桥,将电源设置为至少 12V 并添加一些其他部件。
然后我(感谢 Ofer)转而使用我用于 UI 的扬声器。
找到了一个播放 mp3 的简单代码,并下载了一个旋转电话铃声的录音。
我还将所有零件都焊接在一个 PCB 上。
一旦我把它全部焊接好并开始工作,我就转身去处理里面的接线。
我用原始织机的电线(主要用于结尾)重新连接了一些零件。
我从 esp 板上添加了新的织机到表盘、按钮和声音。
焊接到所有电线的末端,并在背面重复使用电话旧连接条。
在确保一切正常后,我还在代码中添加了 Ofer 和我合作了几个月的 ESP WiFi 工具,这主要是为了我可以在上面有一个用于 OTA 的 AP 门户,这在手机运行时非常需要与封面。
激活它所需要做的就是在电话挂机时拨 9(数字)。
现在手机差不多完成了,我只需要更换电源线。
我打算拿原来的电缆并将末端调整为 USB 电缆。
希望你和我一样喜欢它。
我会发布更新。
** 更新 - 我用替换原来的电缆插座完成了 USB 电缆。
评论(0)
发评论
下载排行榜
