如何最大限度减少线缆设计中的串扰
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:238.69KB | 2022-11-07
戚歆敦
分享资料个
最近在做一个项目时,我不得不对几组电子电线进行重新布线,让它们远离越野车的发电机,因为电容耦合产生的噪声可从发电机进入电线。这个项目让我想起了在通过电线、带状线缆或板对板连接器路由相互之间相邻信号时所遇到的类似情况。 正如采用绝缘体隔离的任何其它导体一样,任何相邻布线的两条电线都会在其之间产生电容。根据所用的线规和绝缘体材料,大部分标准带状线缆及电线会在电线之间产生 10 至 50 pF/ft 的电容,如下图 1 所示。 图 1. 带状线缆中相邻电线间的电容 由于信号会相互干扰,两条信号线之间的电容会引起信号延迟、噪声耦合或瞬态电压。 图 2 是电缆电容在通用双线开漏通信总线中引起大量瞬态电压的实例。右图是“开始”命令与左图前几个时钟脉冲的放大图。 图 2. 带状线缆的电容耦合 使用三英尺长的线缆路由两个相邻通信信号时,会出现图 2 中的结果…
评论(0)
发评论
下载排行榜
