LED亮度最大化降低系统成本
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.41 MB | 2017-06-05
分享资料个
  LED亮度最大化降低系统成本
  在早期的LED技术,工程师们建议限制驱动电流LED,以保持结温下降,反过来延长设备的寿命和最大限度地提高疗效。
  但这是真的,更高的结温度做妥协长寿,有越来越多的证据lm-79,LM-80,和tm-21测试现代LED仍然可以具有60000小时的寿命(L70)那就快杀了老设备的温度。此外,由于现代芯片产生的输出是不可想象的十年前,许多设计师质疑为什么低驱动电流仍然是适当的,当这意味着只使用一小部分的LED的输出。更高的驱动电流,有人认为,将使用更多的芯片的能力,并允许较少的芯片用于一个给定的输出,降低系统成本和简化设计。
  本文介绍了高驱动电流的LED的优点和缺点,通过检查可靠性,功效,亮度,色度,设计的复杂性和成本的影响。
  LED亮度最大化降低系统成本
  Turning up the wick
  In the early days of high-brightness LEDs, manufacturers recommended a forward current of 280 mA, and later 350 mA became something of a de facto standard for solid-state products. The choice of both 280 and 350 mA was somewhat arbitrary, although at the higher current, a 1 mm² chip typically dissipates a nominal 1 W (the actual dissipation is actually closer to 1.25 W), which was considered to generate the maximum amount of heat that could be easily removed from the junction region.
评论(0)
发评论
下载排行榜
