电子硬币分拣机开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.10 MB | 2022-11-07
名士流
分享资料个
很久很久以前,当仍然可以上学时,我们想出了一个有趣的想法,以制造一种以相当简单的方式工作的设备 - 在投入适量的资金后,我们将发布一个特定的产品。我还不能透露这个设备会出现什么,但你很快就会发现。每台自动售货机的基本要素是什么不,它们不是糖果或茶。基本元素是点钞机我还没有找到任何价格合理的报价,价格从 100 美元起。好吧,我必须自己做
第 1 步:设计
1 / 3融合 360
我开始寻找硬币大小,事实证明,它会随着价值增加,所以......呃......有一个例外,但没关系。我将这些尺寸转移到 Fusion 360,添加了一些元素并打印了这个项目。尝试成功了吗?没有我返回 Fusion 并添加了另一个项目并再次打印。尝试成功了吗?不,但它比以前效果更好。我再次回到 Fusion,再次添加了一些元素并再次打印。尝试成功了吗?是的!好的,现在我必须把设计放大一点,让它独立存在,有空间存放一打硬币,还有红外二极管的孔,以检测掉落的硬币。我打印了这个项目,但有时硬币停止了,所以我做了一些更正,这个分拣系统的主要部分已经准备好了。现在是电子产品的时候了。
第 2 步:电子产品
1 / 2
我曾经创造了一个线跟随机器人,它使用红外二极管检测它是否侵入了黑线——二极管发射器发出一束光,该光束从明亮的表面反射或被黑色表面吸收我的硬币检测系统将以同样的方式工作。我已经创建了几个负责微控制器、电池充电模块、传感器和编程模块工作的电路,就像总是将它们分成单独的块一样然后我设计了pcb并订购了它。
第 3 步:PCB 订购
第4步:焊接
1 / 4焊接
当快递员给我带来了电路板和组件的货物时,我立即开始焊接。这次我第一次使用热风站。我将焊膏涂在所有焊盘上并将所有元素放在上面,当然是从最小的开始。我安装了直径最大的喷嘴,将温度设置为300 度,气流设置为几乎最小老实说,我很惊讶这个过程的速度有多快,因为所有组件都在将近 15 分钟内焊接完毕,用烙铁焊接的时间会长 2 到 3 倍。我还将编程和 i2c 输出放置在设备外壳中。我也很惊讶一切都在第一次尝试时正常工作:)。
第 5 步:编程
Arduino IDE
我编写了一个程序来显示投币器中的硬币。整体非常简单——默认情况下,二极管发射器向接收二极管发出一束光,当硬币落入单独的隔间时,它会中断这束光,即表示每个输入为高电平,当硬币掉进车厢,它很低。我必须在读取硬币值后输入延迟,延迟半秒获得最佳效果,即设备每秒能够读取两个硬币的值。您可以从下面的链接下载它。
第 6 步:住房
1 / 2Fusion 360
最后一步是制作外壳。我回到 Fusion 360 程序,快速设计,放入 Creality Slicer,保存在 SD 卡上并打印出来。剩下的就是将外壳部分折叠在一起,将我的分拣机放入其中并拧紧顶部。准备好了!
第 7 步:总结
1 / 4硬币分拣机
我的硬币分拣机按我的意愿工作,检测硬币分类显示当前值。它已准备好在我的机器中使用,它将通过 I2C 连接器与之通信。您可以根据自己的需要编辑此项目,添加不同的货币或连接电池和显示器并使其成为存钱罐。我将很快分享我的自动售货机设计,但下一个项目将是“激光手枪”。你可以在我的 Instagram 上关注项目的进展。如果您有任何问题,请写信给我:
评论(0)
发评论
下载排行榜
