电子绷带开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-11-24
刘桂兰
分享资料个
背景
大多数患者的家人都在提供一定程度的护理和支持。对于老年人和所有年龄段的慢性残疾者,这种“非正式护理”在范围、强度和持续时间上都可能很大。家庭护理以两种方式引起了所有环境中护士都应该关注的安全问题。首先,护理人员有时被称为“次要患者”,他们需要并且应该得到保护和指导。支持这种看护者作为客户观点的研究侧重于保护家庭看护者的健康和安全的方法,因为他们的看护需求使他们面临受伤和不良事件的高风险。其次,家庭看护者是无偿提供者,他们经常需要帮助来学习如何成为有能力、安全的志愿工作者,从而更好地保护他们的家庭成员(即看护对象)免受伤害。
老年人构成最易患伤口愈合障碍和慢性伤口的年龄组,最普遍的是静脉性腿部溃疡、压力性溃疡和糖尿病足溃疡,这给数百万老年人带来了严重的发病率和死亡率。伤口治疗对普遍结果的影响包括功能状态、疼痛、身体损伤、活动能力和认知障碍,而不是伤口特异性结果。
尽管伤口护理技术正在改进,但在全球范围内,导致膝下截肢并阻碍活动能力的感染性不愈合伤口的数量正在上升。这个年龄段的人很难照顾好自己,也很难定期去医院检查。
E-bandage 能够通过评估在不同愈合阶段呈现出非常不同特征的伤口环境来监测伤口愈合过程。这将减少去除绷带的需要并可能干扰伤口。此外,它还可以帮助创建更高效​​的医院环境,因为护理人员可以减少治疗个别患者所花费的时间。
如何?
整个流程的流程
我们的 Azure IoT Central 应用程序
E-bandage 提供实时监测和治疗交付,患者或护理人员的干预有限。
由于柔性电子产品的出现,我们已经能够对绷带采取新的方法。事实上,柔性电子产品使许多可穿戴医疗设备成为可能,但绷带自医学问世以来变化不大。我们只是将现代技术应用于一门古老的艺术,以期改善一个棘手问题的结果
Azure IoT 中央应用程序显示伤口状况的不同参数,如下所示。
电子绷带网络应用
电子绷带即插即用设备
该设备是一种即插即用设备,嵌入了各种传感器,包括温度传感器、酸碱度传感器、乳糖酶传感器、氧传感器,这些传感器从伤口收集读数。
慢性伤口的 pH 值是监测其进展的关键参数之一。正常愈合伤口的 pH 值范围为 5.5 至 6.5,而非愈合的感染伤口的 pH 值可能远高于 6.5。温度也是一个重要参数,提供有关伤口内部和周围炎症水平的信息。而本研究中的智能绷带结合了 pH 和温度传感器。
E绷带电路图
微处理器从传感器读取数据,并可以通过加热凝胶按需从载体中释放药物。整个结构附在透明医用胶带上,形成厚度小于 3 毫米的柔性绷带。选择组件以保持绷带的低成本和一次性,除了可以重复使用的微处理器。
e绷带套管图
创建的电子绷带带有 pH 和温度传感器以及抗生素药物输送,实际上是具有广泛可能性的原型
可以想象嵌入其他传感组件、药物和生长因子,以应对不同的状况
评论(0)
发评论
下载排行榜
