使用Swift语言控制直流电机
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.14 MB | 2022-11-07
陈超
分享资料个
在这个任务中,让我们DIY一个小风扇。您将使用直流电机并使用电位计控制其速度。
第 1 步:您需要什么
您需要的零件都包含在此Maker 套件中。
  • SwiftIO 板
  • 马达
  • 风机叶片
  • 电位器模块
  • 4 针电缆
第 2 步:直流电机
直流电机,或直流电机,可以协调电力进入运动。
它通常有两条腿,一条正腿和一条负腿。当您将其连接到电源时,它将开始旋转。如果你以相反的方向连接腿,电机仍然可以工作,但会以相反的方式旋转。
那么为什么在施加电压时它会旋转?那是因为当电流流动时,会有一个电磁场,从而导致电机旋转。旋转速度可由PWM信号控制。你可以调整它的占空比来改变速度。
第 3 步:电路
将屏蔽罩放在 SwiftIO 板的顶部。
使用 4 针电缆将电位计模块连接到针脚 A0。
将电机驱动器模块连接到引脚 PWM2B (D10)。然后将直流电机连接到模块并将风扇叶片连接到轴上。
第 4 步:代码
/* Import the SwiftIO library to use everything in it. */
import SwiftIO
/* Import the board library to use the Id of the specific board. */
import SwiftIOBoard
/* Initialize the analog pin and the PWM pin. */
let a0 = AnalogIn(Id.A0)
let motor = PWMOut(Id.PWM2B)
while true {
    /* Read the input value and use it to set the duty cycle of pwm. */
    let value = a0.readPercent()
    motor.setDutycycle(value)
    sleep(ms: 50)
第 5 步:代码分析
import SwiftIO
import SwiftIOBoard
导入两个库:SwiftIOSwiftIOBoard。用于控制SwiftIO板的输入输出。定义板的引脚名称。SwiftIOSwiftIOBoard
初始化电位器的模拟引脚 A0 和电机的 PWM 引脚 PWM2B。
sleep(ms: 50)
在死循环中,以百分比形式读取输入值,然后使用该值设置 PWM 输出的占空比。因此,当您旋转电位器时,电机速度会相应改变。然后设置一个合适的睡眠时间。
好的,这就是代码的全部内容。这很简单。
第 6 步:运行项目
下载代码后,风扇将开始旋转。你可以感受到它的微风。转动电位器时,电机会随之逐渐加速或减速。
评论(0)
发评论
下载排行榜
