Arduino WAV播放器开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-11-07
分享资料个
介绍:
在这个项目中,我想向您展示我们如何从 micro SD 卡播放音乐,以及我们如何结合 micro SD 卡适配器和 Arduino pro mini 制作一个可以播放存储在 micro SD 卡中的 wav 文件的音乐播放器。我还将向您展示如何使用在线 mp3 到 wav 转换器将 mp3 文件转换为 wav 文件。所以让我们开始吧!
硬件(电子零件):
我们需要以下电子设备或组件来创建这个项目-
  • Arduino Pro 迷你
  • 微型 SD 卡
  • 微型 SD 卡适配器
  • 扬声器 (4ohm/1W)
  • Mini-B USB 数据线
  • EFTDI 程序员
  • 面包板
  • 跳线
  • 按钮
  • 10K电位器
  • 1UF电容
理论:
首先,要制作这个项目,我们将从库管理器中将 TMRpcm 库安装到我们的 Arduino IDE 中。您可以通过将计算机或笔记本电脑连接到 Internet 来执行此操作。连接到互联网后打开 Arduino IDE 软件并打开库管理器并搜索 TMRpcm 库并安装它的最新版本。成功安装库后,现在单击示例以确保库已成功安装。如果库已成功安装,您将能够在示例中看到 TMRpcm 选项。
TMRpcm 库允许您播放存储在 micro SD 卡中的 wav 文件。
将 MP3 文件转换为 WAV 文件:
Arduino 只能播放 wav 文件而不是 Mp3 文件,因此您需要将 mp3 文件转换为 wav 文件。您可以使用 Audacity 软件或在线 mp3 到 wav 转换器将 Mp3files 转换为 wav 文件。在这里,我在下面提供了一个链接,可以将您的 mp3 音频转换为 wav 音频。在将 Mp3 文件转换为 wav 文件期间,您需要设置以下选项
  • 1. 改变采样率 – 16000Hz 或 (16KHz)
  • 2.更改音频通道_MONO
  • 3. 更改位分辨率 - 8 位
  • 4. 显示高级选项 - PCM 格式 - PCM Unsigned 8-bit
https://audio.online-convert.com/convert-to-wav
重命名 WAV 文件:
将 Mp3 文件转换为 wav 文件后,您需要重命名每个波形文件。例如,我对 10 个单独的 wav 文件使用 1、2、3、4…………10 个数字。这是必要的,因为在编写代码时,我们必须定义要播放的 wav 文件的名称,所以请记住它。
如果您没有按照上述说明进行操作,Arduino 将无法播放 SD 卡中的音乐。
放大 ARDUINO 的音频输出:
Arduino nano 的音频输出太低,无法驱动 4 ohm 扬声器,因此我们需要一个音频功率放大器来放大低功率或 Arduino,使其能够驱动扬声器。我在这里使用 PAM8403 D 类放大器模块,因为它需要 5V 直流电源并且它是一个立体声放大器,但在这个项目中,我们将只使用两个通道中的一个。
按按钮:
在这里,我使用了三个按钮来播放/暂停音频,选择下一首曲目并选择上一首曲目。
播放/暂停按钮
此按钮用于播放或暂停音轨。
下一个按钮:
此按钮用于播放下一个音轨。
上一个按钮:
此按钮用于播放上一个音轨。
将零件连接在一起:
您可以借助给定的原理图将所有电子元件相互连接起来。完成接线后,请重新检查您所做的所有连接,以减少接线错误。
上传草图:
您可以下载我的草图,也可以创建自己的草图。
成功!
我的作品图片:
LINK TOURCHASE 电子元器件
评论(0)
发评论
下载排行榜
