使用Netduino构建您自己的西蒙游戏
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.35 MB | 2022-11-08
h1654155275.0032
分享资料个
在这个项目中,您将使用 Netduino、不同颜色的 LED、按钮和压电扬声器构建一个受流行逻辑游戏 Simon 启发的游戏,您将使用Netduino.Foundation创建逻辑。
按钮(或瞬时触觉按钮)是用于在按下时完成电路并在释放时断开电路的物理按钮。按钮的尺寸和配置范围很广,我们将使用带有四 (4) 条引线的通用类型,这些引线旨在适合标准原型板。按下按钮时,所有四根导线都已连接。您可以在此处阅读有关按钮的更多信息
压电扬声器(或压电扬声器)是一种利用压电效应产生声音的扬声器。最初的机械运动是通过向压电材料施加电压产生的,并且这种运动通常使用隔膜和谐振器转换为可听声音。
Netduino.Foundation是一个使用 Netduino 上的 .NET MicroFramework 快速轻松地构建连接事物的平台。它由 Wilderness Labs 创建,完全开源并由 Netduino 社区维护。
如果您是 Netduino 开发新手,我建议您转到 Netduino 入门项目以正确设置您的开发环境。
第 1 步 - 组装电路
西蒙游戏的电路组装连接到 Netduino
第 2 步 - 创建 Netduino 项目
在 Visual Studio 2015 for Windows 或最新的 Visual Studio for Mac 中创建 Netduino 项目;由于我们的游戏是游戏 Simon 的变体,所以我们称它为Simone
第 3 步 - 添加 Netduino.Foundation NuGet 包
视窗
右键单击您的Simone项目,然后单击Manage NuGet Packages 浏览选项卡中,搜索Netduino.Foundation;它应该是第一个搜索结果。单击安装按钮。
将 Netduino.Foundation NuGet 包添加到您的项目中
苹果系统
在解决方案资源管理器中按住 Alt 键单击您的Simone项目,然后单击添加 => 添加 NuGet 包以打开 NuGet 包窗口。搜索Netduino.Foundation包并单击Add Package将其添加到您的项目中。
第 4 步 - 为 Simon 项目编写代码
添加 SimonGame
我们要添加到项目中的第一个类包含西蒙游戏的主要逻辑。为您的项目添加一个名为SimonGame的新类并添加以下代码:
using System;
using Microsoft.SPOT;
namespace Simone
   public enum GameState
       Start,
       NextLevel,
       Win,
       GameOver,
   public class SimonEventArgs : EventArgs
       public GameState GameState { get; set; }
       public SimonEventArgs (GameState state)
           GameState = state;
   public class SimonGame
       public delegate void GameStateChangedDelegate(object sender, SimonEventArgs e);
       public event GameStateChangedDelegate OnGameStateChanged = delegate { };
       static int MAX_LEVELS = 25;
       static int NUM_BUTTONS = 4;
       int[] Steps = new int[MAX_LEVELS];
       public int Level { get; set; }
       int currentStep;
       Random rand = new Random((int)DateTime.Now.Ticks);
       public void Reset ()
           OnGameStateChanged(this, new SimonEventArgs(GameState.Start));
           Level = 1;
           currentStep = 0;
           NextLevel();
       public int[] GetStepsForLevel ()
           var steps = new int[Level];
           for (int i = 0; i < Level; i++)
               steps[i] = Steps[i];
           return steps;
       public void EnterStep(int step)
           if (Steps[currentStep] == step)
               Debug.Print("Correct step: " + step + " Current step: " + currentStep);
               currentStep++;
           else
               Debug.Print("wrong step: " + step + " should be: " + Steps[currentStep]);
               OnGameStateChanged(this, new SimonEventArgs(GameState.GameOver));
               Reset();
           if(currentStep == Level)
               NextLevel();
       void NextLevel ()
           currentStep = 0;
           Level++;
           if(Level >= MAX_LEVELS)
               OnGameStateChanged(this, new SimonEventArgs(GameState.Win));
               Reset();
               return;
           var level = string.Empty;
               Steps[i] = rand.Next(NUM_BUTTONS);
               level += Steps[i] + ", ";
           Debug.Print(level);
           OnGameStateChanged(this, new SimonEventArgs(GameState.NextLevel));
请注意,SimonGame类实现了以下方法:
  • 重置- 从第一关开始游戏
  • int[] GetStepsForLevel - 返回某个级别的一系列步骤
  • EnterStep - 验证用户按下的按钮是正确的选项
  • NextLevel - 用于为新级别生成新的步骤序列
它还包含GameStatesSimonEventArgs ,用于在游戏更改为任何状态时触发事件。更多关于下一个。
添加应用类
对于这个项目,我们实现了一个通用的App软件模式来管理所有的外围设备和主要逻辑。
将一个新的App类添加到您的项目中,然后粘贴以下代码:
using System;
using System.Threading;
using N = SecretLabs.NETMF.Hardware.Netduino;
using Netduino.Foundation.LEDs;
using Netduino.Foundation.Audio;
using Netduino.Foundation.Sensors.Buttons;
namespace Simone
   public class App
       int ANIMATION_DELAY = 200;
       Led[] leds = new Led[4];
       float[] notes = new float[] { 261.63f, 329.63f, 392, 523.25f };
       PushButton[] buttons = new PushButton[4];
       PiezoSpeaker speaker;
       bool isAnimating = false;
       SimonGame game = new SimonGame();
       public void Run()
           Debug.Print("Welcome to Simon");
           InitializePeripherals();
           SetAllLEDs(true);
           game.OnGameStateChanged += OnGameStateChanged;
           game.Reset();
       private void InitializePeripherals()
           leds[0] = new Led(N.Pins.GPIO_PIN_D0);
           leds[1] = new Led(N.Pins.GPIO_PIN_D1);
           leds[2] = new Led(N.Pins.GPIO_PIN_D2);
           leds[3] = new Led(N.Pins.GPIO_PIN_D3);
           buttons[0] = new PushButton(N.Pins.GPIO_PIN_D10, Netduino.Foundation.CircuitTerminationType.High);
           buttons[1] = new PushButton(N.Pins.GPIO_PIN_D11, Netduino.Foundation.CircuitTerminationType.High);
           buttons[2] = new PushButton(N.Pins.GPIO_PIN_D12, Netduino.Foundation.CircuitTerminationType.High);
           buttons[3] = new PushButton(N.Pins.GPIO_PIN_D13, Netduino.Foundation.CircuitTerminationType.High);
           buttons[0].PressStarted += OnButton0;
           buttons[1].PressStarted += OnButton1;
           buttons[2].PressStarted += OnButton2;
           buttons[3].PressStarted += OnButton3;
           speaker = new PiezoSpeaker(N.PWMChannels.PWM_PIN_D5);
           SetAllLEDs(false);
       private void OnGameStateChanged(object sender, SimonEventArgs e)
           var th = new Thread(() =>
               switch (e.GameState)
                   case GameState.Start:
                       break;
                   case GameState.NextLevel:
                       ShowStartAnimation();
                       ShowNextLevelAnimation(game.Level);
                       ShowSequenceAnimation(game.Level);
                       break;
                   case GameState.GameOver:
                       ShowGameOverAnimation();
                       game.Reset();
                       break;
                   case GameState.Win:
                       ShowGameWonAnimation();
                       break;
           th.Start();
       private void SetAllLEDs(bool isOn)
           leds[0].IsOn = isOn;
           leds[1].IsOn = isOn;
           leds[2].IsOn = isOn;
           leds[3].IsOn = isOn;
       private void ShowStartAnimation()
           if (isAnimating)
               return;
           isAnimating = true;
           SetAllLEDs(false);
           for (int i = 0; i < 4; i++)
               leds[i].IsOn = true;
               Thread.Sleep(ANIMATION_DELAY);
               leds[3 - i].IsOn = false;
       private void ShowNextLevelAnimation(int level)
           if (isAnimating)
               return;
           isAnimating = true;
           SetAllLEDs(false);
           for (int i = 0; i < level; i++)
               SetAllLEDs(true);
               Thread.Sleep(ANIMATION_DELAY * 3);
               SetAllLEDs(false);
       private void ShowSequenceAnimation(int level)
           if (isAnimating)
               return;
           isAnimating = true;
           var steps = game.GetStepsForLevel();
           SetAllLEDs(false);
               Thread.Sleep(200);
               TurnOnLED(steps[i], 400);
       private void ShowGameOverAnimation()
           if (isAnimating)
               return;
           isAnimating = true;
           speaker.PlayTone(123.47f, 750);
           for (int i = 0; i < 20; i++)
               SetAllLEDs(false);
               Thread.Sleep(50);
               SetAllLEDs(true);
               Thread.Sleep(50);
       private void ShowGameWonAnimation()
       private void TurnOnLED(int index, int durration = 400)
           leds[index].IsOn = true;
           speaker.PlayTone(notes[index], durration);
           leds[index].IsOn = false;
        DateTime lastPressed;
       private void OnButton(int buttonIndex)
           if (DateTime.Now - lastPressed < TimeSpan.FromTicks(5000000)) //0.5s
               return;
           Debug.Print("Button tapped: " + buttonIndex);
           if (isAnimating == false)
               lastPressed = DateTime.Now;
               TurnOnLED(buttonIndex);
               game.EnterStep(buttonIndex);
       private void OnButton0(object sender, EventArgs e)
           OnButton(0);
       private void OnButton1(object sender, EventArgs e)
           OnButton(1);
       private void OnButton2(object sender, EventArgs e)
           OnButton(2);
       private void OnButton3(object sender, EventArgs e)
           OnButton(3);
这堂课发生了几件事。这里最需要注意的是,Simone 是作为状态机工作的,这意味着在开始游戏时,传递到下一个关卡,游戏的输赢都是游戏状态,当改变状态时,会触发一个事件和OnGameStateChanged事件处理程序将根据游戏状态运行适当的例程。
输入 - 按钮
用户与 Simon 游戏交互的唯一方式是通过四个按钮。在代码中,这些按钮在顶部声明,将按钮命名为四个项目的数组,在InitializePeripherals方法中,我们实例化每个PushButton并在声明每个按钮的处理程序之后,它们都调用OnButton方法最终检查按下的按钮是否是游戏序列的正确步骤。
输出 - LED 和压电扬声器
本项目中用于输出的外围设备是 LED 和 PiezoSpeaker。使用Netduino.Fundation ,我们可以在InitializerPeripherals方法中简单地实例化四 (4) 个LEDPiezoSpeaker对象,我们在其中指定这些组件连接到 Netduino 的引脚。
动画
为了给用户反馈游戏所处的状态,我们编写了以下动画方法:
  • 私人无效 ShowStartAnimation()
  • 私人无效 ShowNextLevelAnimation(int 级别)
  • 私人无效ShowSequenceAnimation(int级别)
  • 私人无效 ShowGameOverAnimation()
  • 私人无效 ShowGameWonAnimation()
这些动画方法是按一定顺序打开和关闭 LED 的显式脚本,以表达游戏的不同状态。
节目班
最后,创建一个新的App类对象并调用Run方法。您的代码应如下所示:
namespace Simone
   public class Program
       public static void Main ()
           App app = new App();
           app.Run();
           Thread.Sleep(Timeout.Infinite);
namespace System.Diagnostics
   public enum DebuggerBrowsableState
       Never = 0,
       Collapsed = 2,
       RootHidden = 3
第 5 步 - 运行项目
单击 Visual Studio 中的运行按钮以查看您的 Simon 游戏在运行中!注意开始动画,所有 LED 都会闪烁一定次数,以指示您当前处于哪个级别!
西蒙尼项目运行
查看 Netduino.Foundation
就您可以使用Netduino.Foundation做的大量令人兴奋的事情而言,这个项目只是冰山一角
  • 它带有一个庞大的外围驱动程序库,其中包含最常见的传感器和外围设备的驱动程序。
  • 外围驱动程序封装了核心逻辑并公开了一个简单、干净、现代的 API。
  • 这个项目得到了一个不断发展的社区的支持,该社区不断致力于构建很酷的互联事物,并且总是很高兴能帮助新人并讨论新项目。
参考
评论(0)
发评论
下载排行榜
