如何为mach3 bsmce04u连接传感器LJ12A3 4Z/BX
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.22 MB | 2022-11-11
王磊
分享资料个
我写这个电路只是因为我在学习电子电路时遇到了困难,希望它对你和我的新手有所帮助:D
我已经问过“谷歌”兄弟如何做到这一点,但没有幸运,所以我决定自己做,并与你分享:D
问题:当我为我的cnc制作终点站时,我发现了一些不使用物理开关的在线设计版本,他们将它们命名为“传感器”。当把金属放在它附近时,它会发出一个正或负的信号。在这个电路中,当 Lj12a3-4z/bx 检测到附近的金属和 VCC 时,它会发出 0V 信号。
Lj12a3-4z/bx 传感器
解决方案1:
这是最快的,您可以将二极管直接连接到传感器的输出和一个上拉电阻,这将防止 VCC 通过输出但让 GND 通过。这确实像物理开关一样工作。
单击此处查看原理图和 pcb
警告:如果将任何电源连接到传感器输出将导致短路,但此方法适用于 mach3 bsmce 控制器的输入。
解决方案2:
当板 mach3 usb 只有四个输入端口而我们有六个传感器时,就会发生困难,并且它们只接受单个端口上的限位终止(下图)。你认为我们会将所有六线输出连接到cnc板上的输入端口吗?
不,我们不能将它们都连接起来,因为一次会触发一个信号限制,当时一个传感器发出 0V 而其他传感器发出 VCC 信号,这会导致短路和......碰撞,你会买一个新的董事会:D
其他简单的解决方案是我们可以将传感器连接到继电器以触发停止信号,但继电器的大小太大,慢慢地,您可以事件 ssr 继电器,但它也很昂贵且尺寸过大:D
然后您考虑其他解决方案是使用晶体管来切换信号,是的,您已得到纠正,但是晶体管仅与 5v 一起使用:D,因为有几个晶体管接受超过 5v 的电压,但它也很少而且也很昂贵。
最后,您考虑使用 mosfet,它是快速开关、便宜且接受宽电压范围,是的,如下图所示。
解释示意图:
O1,O2,O3,O4,O5,O6是传感器的输出,这将连接到mosfet的Gate pin,
正常情况下,传感器输出高,这将使 O1..O6 打开,然后 R2 将触发 Q6 关闭,因此有 VCC 通过 470R 电阻。
当其中一个传感器发送有源信号时,这将关闭触发 mosfet 关闭,然后有 VCC 连接到 R14,这将导致 mosfet Q6 开路,所以只有 GND 通过 470R
CN2-XH2A为电源输入,vcc和gnd
H1:KHA254 是 18 针尺寸传感器
CN1:XH2A为输出端,连接到cnc板的输入管脚。
470R是电路保护,当你连接到一些叫做“VCC”或“GND”的地方时,这将防止短路:D
如果您打算用您的 cnc 铣削此 PCB,请下载 gerber 文件以供使用。推荐使用 flatcam 软件和 autoleveller 软件。
就是这样,玩得开心 DIY :D
评论(0)
发评论
下载排行榜
