MACH3软件输入设置
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:53.6KB | 2021-09-18
张龙祥
分享资料个
MACH3软件输入设置-
MACH3软件用的是电脑并口,一个并口只有5个输入,这5个输入可以接许多输入项目,如“限位,按钮,接近开关,光电开关,探针”等等。我简单介绍一下:
用的论坛6轴接口版黄色的插座是输入端,端口是并口的10,11,12,13,15针,有电源负和+5V,方便接光电和接近开关。
一般我们用急停和启动按钮用的多,特别是改数控设备,操作者不可能用鼠标来操作。
例如我定义端口10是急停,11是启动在输入中设置,低电平有效:
再到热键中设置OEM代码这个代码可以查资料获得。急停是1021启动是1000
安装限位:拖板安装限位可以防止超行程损坏机器,如果3个轴用6个端口做限位肯定不行,其实我们可以用一个端口,并联6个限位,或者用12,13,15端口分别定义XYZ轴
用3个端口设置3个超行程限位,低有效:
部分文件列表
文件名 大小
MACH3软件输入设置.pdf 2M
评论(0)
发评论
下载排行榜
