A191型RV1109 38mm主控板手册
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:6.52 MB | 2022-11-15
虽万人吾往矣
分享资料个
本产品是基于瑞芯微 RV1109 媒体处理芯片开发的 IPC 主控板,为 38 板结构,分为 主板和 Sensor 板等,且 RV1109 和 RV1126 是 pin to pin 兼容的,可共用主板,适用于不 同性能要求的场合。本方案支持客户基于 RV1109、RV1126 的兼容 IPC 产品快速落地。
评论(0)
发评论
下载排行榜
