哈利波特式的家庭自动化开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-11-17
李建设
分享资料个
这是给所有没有机会学习魔法的麻瓜们的。
自从 Amazon Echo 发布以来,我一直在设想哈利波特式的家庭自动化,其中灯光和锁由魔法咒语而不是标准命令控制。
为了完成这项工作,我创建了一个自定义的 Alexa 技能,它可以处理不同的咒语并将它们翻译成亚马逊所说的“意图”。然后,该技能将用户的意图传达给在 IBM Cloud 上运行的 Node-RED 实例,该实例处理大部分应用程序逻辑,并通过其原生 HTTP API 控制 LIFX 灯泡。
理想情况下,Alexa 会醒来并回应用户突然说出的咒语,让它感觉像是一个真正的魔法咒语。然而不幸的是,必须使用预定的唤醒词列表之一(例如“Alexa”)来触发 Echo,然后用户必须提供要调用的技能的名称。我选择将自定义技能命名为“我的魔杖”,这样体验仍然感觉非常真实(“Alexa,用我的魔杖施放 Lumos”)。
第 1 步:设置 LIFX 灯泡
您首先需要安装 LIFX 灯泡并将其连接到 WiFi。最简单的方法是安装LIFX 应用程序并按照应用程序中的提示连接设备。
如果您需要,LIFX 网站还提供设置说明。注意:我没有将灯泡与 HomeKit 配对。
完成后,您应该能够从应用程序控制灯泡:
第 2 步:创建 LIFX HTTP API 令牌
LIFX 允许用户通过HTTP 远程控制 API在互联网上控制他们的灯泡HTTP 命令从用户发送到 LIFX 云服务器,该服务器可以与连接的灯泡通信(我们在步骤 1 中将灯泡连接到 LIFX 云)。为了让 LIFX 云服务器访问您帐户中的灯泡,我们必须生成一个 LIFX HTTP API 令牌并将其包含在我们的 HTTP 命令中。
要获取令牌,请登录LIFX Cloud,然后在右上角单击您的姓名并选择Personal Access Tokens 按照提示生成您的个人访问令牌。您还可以在 LIFX 社区网站上找到相关说明
生成令牌后,记下它并将其保存在安全的地方。有权访问此令牌的人可以控制您的 LIFX 灯泡。
步骤 3:在 IBM Cloud 上设置 Node-RED
创建自定义 Alexa 技能时,您必须将 Alexa 配置为通过 HTTPS 将用户请求发送到处理这些请求的 Web 应用程序,然后返回响应。我们将在 IBM Cloud 服务器上托管的 Node-RED 实例中构建该应用程序。
IBM Developer 站点提供了一组很棒的说明,您可以使用它来免费进行设置。
完成此步骤后,在浏览器中启动 Node-RED。
第 4 步:添加节点库
我们将使用的 Node-RED 流程需要来自这些自定义库的节点:
  • 节点-red-contrib-lifx-api
  • 节点红色节点随机
要将它们添加到您的调色板,请单击右上角的汉堡菜单并选择管理调色板安装选项卡下,搜索上面列出的每个库,然后单击安装按钮。
第 5 步:导入和配置 Node-RED 流程
从我的 GitHub下载文件Node-RED_Flow.json 。在 Node-RED 中,导航到Hamburger菜单,然后选择Import以导入 JSON 流。
您需要配置六个 LIFX API 节点,如下图橙色突出显示:
双击每个节点,将步骤 2 中生成的Personal Access Token复制到API Token字段。
在每个 LIFX API 节点的Selector字段中,确定您希望该命令控制哪些灯。如果您的 LIFX 帐户链接到单个灯泡,您可以进入all此字段。否则,请使用LIFX HTTP API 帮助文档的选择器页面中描述的选择器之一。
配置完成后,单击Deploy按钮保存更改并进行部署。
部署流程后,单击TestLumos注入节点上的方形图标以确保灯亮起,然后尝试使用TestNox注入节点将其关闭。
第 6 步:配置 Alexa
使用 Alexa 手机或桌面应用程序设置 Amazon Echo 并将其连接到 WiFi。如果您需要,亚马逊网站会提供说明。
如果您希望 Alexa t:o 在您施法时以英国口音回应,您必须在设置中更改她的语言环境。因为这是一个通用设置,这意味着 Alexa 将继续将口音与其他技能一起使用,如果您的某些现有技能不是为支持英国语言环境而开发的,它们可能不再受支持。
要更新区域设置,请打开您的 Alexa 应用程序或导航到 alexa.amazon.com。转到设置>>设备设置并将语言选项设置为英语(英国)
第 7 步:导入和配置自定义 Alexa 技能
现在,我们可以开始构建我们的 Alexa 技能了。导航到Alexa 开发人员控制台并登录。单击创建技能以启动新技能。
填写以下选项:
技能名称:这可以是任何你想要的;不会影响技能的功能
默认语言:如果您选择将 Alexa 配置为使用英国语言​​环境,请在此处选择英语(英国)
技能模型:选择自定义选项
后端技能方法:选择Provision Your Own选项
模板:选择从头开始
现在您已经创建了自己的技能,通过完成四个必需的清单项目开始对其进行自定义:
调用名称
这是将触发 Alexa 使用您的自定义技能的短语。我用我的魔杖作为召唤。
意图、样本和槽
从我的 GitHub下载文件alexa_skill.txt 。在 Developer Console 左侧的菜单中,选择JSON Editor并将文本文件拖放到编辑器中以加载意图和示例话语。每个意图代表一个命令,Alexa 将根据用户所说的内容发送到我们的 Node-RED 流。
构建模型
保存并构建配置的技能。
端点
这是每当用户调用我们的自定义技能时 Alexa 将向其发布 HTTP 请求的位置。服务端点类型下,选择HTTPS 默认区域部分中,输入云托管的 Node-RED 流的 URL,/Alexa并附加到末尾。
为 SSL 证书类型选择通配符证书选项。
第 8 步:测试和调整您的技能
您现在可以测试您的技能了!在开发者控制台中,单击主菜单中的测试选项以使用 Alexa 模拟器。当您输入命令use my wand to cast lumos时,您应该会收到来自 Alexa 的响应并看到您的灯亮起。
如果可行,请尝试直接在您的 Amazon Echo 中使用该技能。
当您施法时,Node-RED 流将接收意图,操纵 LIFX 灯泡,然后将响应发送回 Alexa。在每个响应中,Alexa 都会重复咒语并播放声音效果。因为从 Node-RED 到 Alexa 和到 LIFX 灯泡的 HTTP 通信不是确定性的,所以很难让声音效果与灯光效果可靠同步。为了提高音效的时间,测试每个法术,然后调整流程中每个紫色延迟节点的长度。进行任何更改后,不要忘记单击“部署”按钮。
附加信息
该项目包括以下咒语的逻辑:
Lumos :打开灯
Nox : 如果 Lumos 被施放则关灯
Expecto Patronum : 照亮灯光以模拟守护神
Avada Kedavra :明亮的绿色闪光
Incendio :模拟火的红色闪烁光
有限的咒语:无论施放哪个咒语,都会关灯
Wingardium Leviosa :不影响灯光;Alexa只是取笑用户
Alexa 响应是使用 SSML 提供的,Amazon Developer 网站上进行了记录。
音效全部来自Alexa Skills Kit Sound Library
评论(0)
发评论
下载排行榜
