HFAN-08.2.1:用于热电模块的 PWM 温度控制器将组件保持在 0.1°C 以内
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:222.82KB | 2022-11-18
陈敏
分享资料个
这篇文章的类似版本出现在这篇文章的类似版本出现在LightwaveLightwave杂志 2002 年 8 月号上。杂志 2002 年 8 月号上。为什么要控制元件温度为什么要控制元件温度对于大多数电子系统,精度会受到环境温度变化的影响。我们可以通过将关键部件的局部温度限制在一个狭窄的范围内来提高精度。这种方法的适当应用包括高性能晶体、表面声波 (SAW) 滤波器、光子放大器和激光二极管。对于大多数电子系统,精度会受到环境温度变化的影响。我们可以通过将关键部件的局部温度限制在一个狭窄的范围内来提高精度。这种方法的适当应用包括高性能晶体、表面声波 (SAW) 滤波器、光子放大器和激光二极管。烤箱与冷却器烤箱与冷却器稳定元件温度的一种方法是将元件封装在恒温烘箱中。为了提供一定的调节余量,所选温度在所有条件下都应高于环境温度。这种方案被广泛使用,特别是在恒温晶体振荡器 (OCXO) 等极其稳定的时钟的设计中。稳定元件温度的一种方法是将元件封装在恒温烘箱中。为了提供一定的调节余量,所选温度在所有条件下都应高于环境温度。这种方案被广泛使用,特别是在恒温晶体振荡器 (OCXO) 等极其稳定的时钟的设计中。使用高温有一些缺点。首先,性能在几个方面可能会略有下降,包括噪声系数、速度和寿命。其次,即使环境温度处于其范围的中间,调节器也会消耗功率来加热。当环境温度处于其范围的下限时,需要两倍的功率。第三,达到稳定温度所需的时间可能相当长,尤其是在可用电力有限的情况下。使用高温有一些缺点。首先,性能在几个方面可能会略有下降,包括噪声系数、速度和寿命。其次,即使环境温度处于其范围的中间,调节器也会消耗功率来加热。当环境温度处于其范围的下限时,需要两倍的功率。第三,达到稳定温度所需的时间可能相当长,尤其是在可用电力有限的情况下。热电冷却器 (TEC) 技术越来越受欢迎,因为它可以让您在工作温度范围的中间选择一个调节温度值。TEC 可以作为热泵或热发生器运行,具体取决于电流的方向。一些系统仅使用 TEC 的冷却特性(例如冰箱单元和强大处理器的冷却)。其他应用采用两种热流模式(晶体振荡器和 SAW 滤波器)。为了缓解前面描述的问题,通常将温度调节在其工作范围的中间。热电冷却器 (TEC) 技术越来越受欢迎,因为它可以让您在工作温度范围的中间选择一个调节温度值。TEC 可以作为热泵或热发生器运行,具体取决于电流的方向。一些系统仅使用 TEC 的冷却特性(例如冰箱单元和强大处理器的冷却)。其他应用采用两种热流模式(晶体振荡器和 SAW 滤波器)。为了缓解前面描述的问题,通常将温度调节在其工作范围的中间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
