有源晶振SG-210STF电口光模块中的应用
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:244.76 KB | 2024-04-25
Piezoman压电侠
  • 354内容
  • 4.9w阅读
  • 2粉丝
在电口光模块中,网络PHY芯片需要一颗25MHz有源晶振,爱普生晶振公司作为全球知名厂商,推出的有源晶振SG-210STF(X1G004171005900),是低成本,小尺寸的有源晶振SG-210STF采用2.5x2.0x0.8mm小封装,满足模块的小体积要求,在工业级温度范围内频率稳定度保持在+50PPM以内。
SG-210STF晶振电源电压范围在1.6V~3.6V,供电方便,功耗低至1.5mA,带有ST待机功能,可以节约模块的功耗,爱普生的SG-210STF晶振有利于降低功耗,稳定工作,是较好的选择,频率1MHZ-75MHz之间可选择,此款有源晶振在常温下频率老化3ppm/year该晶振具有优异的频率稳定度,最高可达+25ppm(@-20~+ 70℃C),频率老化仅+3ppm(@+25℃,第一年),待机情况下,电流最大仅2.7uA(供电电压3.3V),再次唤醒的时间最大3ms,可以实现超低功耗应用。
SG-210STF有源晶振功耗与工作电压和工作频率相关,在不同的频率范围,不同的输出电压下所消耗电流也略有不同,在工作电压3.3V频率1M-20MHz时最大1.8mA,在20M-40MHz,VCC=1.8V±10%,消耗电流不超过1.8mA,40M-60MHz,VCC=3.3V±10%消耗电流不超过2.6mA,60M-75MHz时最高3mA,该晶振的外部尺寸2.5*2.0*0.8mm,满足小型化要求,温度范围范围可达-40~105℃℃高于工业级的温度要求,可应用在苛刻的环境中,此外SG-210STF的负载电容不超过15pF有利于避免系统出现误操作的情况。
评论(0)
发评论
下载排行榜
