将 MAX1169 ADC 连接到 PIC 微控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:89.65KB | 2022-11-18
李红
分享资料个
MAX1169 是一款 16 位、低功耗 ADC,具有 2 线 I²C 兼容串行接口。MAX1169 的接口能够支持快速模式(400kHz) 和高速模式(高达1.7MHz)。MAX1169 是一款 16 位、低功耗 ADC,具有 2 线 I²C 兼容串行接口。MAX1169 的接口能够支持快速模式(400kHz) 和高速模式(高达1.7MHz)。本应用笔记包含一个示例应用电路和使用 PIC18F442 的软件。该软件包含函数调用,使用 400kHz 的内部 MSSP I²C 端口将 MAX1169 连接到 PIC。由于其他微控制器具有类似的片上外围设备,所提供的示例 I²C 通信例程被特意分解为单个 I²C 函数调用,以便可以使用其他微控制器快速实现代码。本应用笔记包含一个示例应用电路和使用 PIC18F442 的软件。该软件包含函数调用,使用 400kHz 的内部 MSSP I²C 端口将 MAX1169 连接到 PIC。由于其他微控制器具有类似的片上外围设备,所提供的示例 I²C 通信例程被特意分解为单个 I²C 函数调用,以便可以使用其他微控制器快速实现代码。表 1表 1显示了汇编程序示例中使用的单个 I²C 兼容函数调用。显示了汇编程序示例中使用的单个 I²C 兼容函数调用。应用电路采用MAX1169EVKIT,它由MAX1169、输入缓冲器(MAX4430)和经过验证的PCB布局组成。MAX1169EVKIT 上没有 PIC 和 RS-232 收发器 IC (MAX3232)。MAX1169EVKIT 上的 SCL 和 SDA 焊盘可轻松连接 I²C 兼容串行接口。在 R3 和 R4 上安装 1.5kΩ 上拉电阻以实现 400kHz I²C 操作。应用电路采用MAX1169EVKIT,它由MAX1169、输入缓冲器(MAX4430)和经过验证的PCB布局组成。MAX1169EVKIT 上没有 PIC 和 RS-232 收发器 IC (MAX3232)。MAX1169EVKIT 上的 SCL 和 SDA 焊盘可轻松连接 I²C 兼容串行接口。在 R3 和 R4 上安装 1.5kΩ 上拉电阻以实现 400kHz I²C 操作。MAX1169 的引出线允许轻松地将模拟部分与数字部分隔离。模拟部分集中在 IC 右侧的引脚 8-13 上,数字部分位于 IC 左侧的引脚 1-7 上。引脚 14 也是数字部分的一部分,但可以很容易地与 IC 的左侧组合在一起。为获得最佳性能,建议使用单独的模拟和数字电源,MAX1169 的引出线允许轻松地将模拟部分与数字部分隔离。模拟部分集中在 IC 右侧的引脚 8-13 上,数字部分位于 IC 左侧的引脚 1-7 上。引脚 14 也是数字部分的一部分,但可以很容易地与 IC 的左侧组合在一起。为获得最佳性能,建议使用单独的模拟和数字电源,如图 1如图 1中的原理图所示。中的原理图所示。图 1. MAX1169 应用原理图。图 1. MAX1169 应用原理图。将模拟地和数字地分开,
评论(0)
发评论
下载排行榜
